Valvula 3 vias acs ( val-04) BRONPI HYDRO NOA
Hola buenas tardes, he comprado de segunda mano una hidroestufa NOA y bueno el problema es que quiero instalar una valvula de 3 vias para acs ( Val-04) a un interacumulador, y es que no encuentro las conexiones donde va conectada en la placa electronica, ya que en otros esquemas de hydroestufas bronpi si pone el conexionado ( P2, P3, F) ,, pero la placa electronica no es igual y me surge la duda de si lo tengo que hacer con termostatos independientes a los de la placa electronica, estaria agradecido si alguien me orientara un poquito muchas gracias de antemano.
Re: Valvula 3 vias acs ( val-04) BRONPI HYDRO NOA
Buenos dias estimado Victorred,
En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Noa-H no esta preparada para gestionar ACS ni la placa tiene ninguna conexión que le pueda hacer dicha gestión.
En este sentido lo que puede hacer es poner la válvula 3 vías con un termostato al interacumulador para que abra cuando pida demanda y estar intercalado en la instalación.
Atentamente,
Muchas gracias por la respuesta, ya me queda claro, pero cuando te refieres a intercalado, es que funcione como un radiador más y que corte cuando alcance la temperatura, o a una salida independiente hacia interacumulador desde la valvula3 vias accionada x el termostato del interacumulador?? Gracias y un saludoo
En respuesta a su comentario le informamos que puede hacerlo de la manera que mejor se adapta a la instalación y a usted.
Atentamente,
Genial, muchas gracias por las respuestas me han sido de gran ayuda. Un saludo
