Bronpi agatha 8.5kw de pasillo
Hola a todos, a ver si me podéis echar una mano, tengo una estufa bronpi que me la han regalado, pero venía sin sonda de humos y sin depresimetro, la cosa es que la sonda de humos ya está puesta, pero no se el modelo de depresimetro que es, ni tampoco cual es su conexión, ya que veo 2 terminales faston, uno rojo y otro verde sueltos, no se si se conecta ahí, o en otro lado, si me podéis ayudas os lo agradecería.
Muchas gracias Eduardo
Re: Bronpi agatha 8.5kw de pasillo
Buenos días Sr. Eduardo,
En respuesta a su comentario, le informo de lo siguiente:
- La conexion de la sonda de humos tiene polaridad, es decir, es importante conectar correctamente los hilos en su conexión. No es lo mismo conectar el cable rojo en el lugar del azul, pues aunque la sonda sea nueva, la estufa le dará una alarma (AL-2).
- Respecto a la conexión del depresimetro le informo que el cable rojo debe estar conexionado en la conexión 1 del depresimetro y el cable verde en la conexion 3. El 2 se queda libre.
Espero haberle ayudado.
Atentamente.
Muchísimas gracias, ahora me quedan unas de dudas, el modelo del deoresimetro, y donde iría la goma de silicona, ya que al no tenerlo, carece también de la goma, y otra duda, yo puenteé el depresimetro, y la estufa empezó a encender, salió llama y quemó pellets, pero al final me dio error de encendido, (alarma 5) no se si es por el depresimetro, o porque quizás pusiese mal la sonda de humos, lo que si note, es que el pellets no siempre caía cuando se movía el tornillo sin finlo limpie y le volví a echar pellets y seguía igual, no se si eso es así o no.
Un saludo y muchísimas gracias
Perdone pero no me he dado cuenta que en su mensaje anterior también preguntaba por el modelo del depresimetro.
Se trata de un depresimero de -20/-10 Pa.
Si lo desea puede adquirirlo en cualquier distribuidor Bronpi de su zona, bajo la referencia PE-033/4.
El tubo de silicona se conecta en la salida NEGATIVA, es decir, la que queda proxima a la cara donde se conectan los cables del depresimetro.
Atentamente.
Hola Joaquín, buenas tardes, ya tengo el depresimetro y la estufa no llega a quedarse encendido por error de fallo de encendido, en las instrucciones dice que no cae pellets que mire, limpie y aspire el tornillo, lo he hecho 2 veces y sigue igual, lo que he observado ha sido que el tiempo del tornillo sin fin que tiene para echar pellets, lo veo insuficiente, y no llega a caer ya que diría que es menos de un segundo o un segundo como mucho, y a veces echa y otras no, pe podrías decir la contraseña de ajustes de técnico para poder cambiarlo? Muchas gracias de antemano
Buenas tardes estimado Eduardo.22,
En respuesta a su comentario nos gustaría saber que tiempo transcurre desde que le da a encender a la estufa y le salta el error de fallo de encendido.
El sinfín esta bien abastecido?
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
Hola, suele tardar unos 15 o 20 minutos, al principio echa bien cuando va a arrancar, pero luego cuando empieza a abastecer a la estufa, noto que echa un grano de pellets o dos, en todos los intervalos del sinfín para abastecer echa pellets cada 2 o 3 intervalos, lo cual se queda el cenicero sin pellets, y si esta abastecido la tolva, he sacado el pellets y limpiado la tolva y el sinfín igual, le noto que si tuviera un segundo más echaría pellets. Muchas gracias
Buenos dias estimado Eduardo.22,
En respuesta a su comentario le informamos que en el proceso de encendido, llega a tener llama o no llega a prender?
Atentamente,
Si, enciende y una buena llama, pero al no caer suficiente pellets se empieza a quedar sin llama
En respuesta a su comentario le informamos que si ha comprobado si la sonda de humos aumenta la temperatura y hasta cuanto llega.
Atentamente,
