Bronpi Hydroalaska 21 y PE-130. Avería rara.
Acabo de poner en marcha la caldera para la temporada y el ventilador extractor no giraba. Despues de mucho comprobar, he detectado que hay algún problema entre la placa de la caldera y la centralita PE-130. Al soltar el conector de la placa todo funciona correctamente, pero al volver a enchufarlo el extractor se para, hace intentos de giro, como si recibiese pulsos, pero nada más. Es como si la placa se quedase sin potencia suficiente al conectar la centralita.
La tensión de entrada es normal, 235V.
La tensión en el conector CN21 de la placa de la caldera cuando la centralita está desconectada es de 18V. Al conectar la centralita cae a 15V y el extractor se para.
Ahora mismo estoy algo perdido porque no veo nada raro en ninguno de los dos elementos y como ambos son caros, no quiero manipularlos ni cambiarlos a ciegas.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Gracias!
Re: Bronpi Hydroalaska 21 y PE-130. Avería rara.
Buenos dias estimado Mva,
En respuesta a su comentario le informamos que según por lo que nos indican, si el cableado esta bien conectado, parece ser que la centralita PE-130 tiene algún problema, que afecta a la placa electrónica principal, pero no se lo podemos asegurar 100%.
No obstante, si tiene algún conocido que sea electrónico le puede consulta por si le puede revisar a ver si algún componente de la centralita se ve afectado y por ello no tiene un correcto funcionamiento.
Atentamente,
Gracias por la ayuda. Voy a revisar todo a fondo otra vez a ver si localizo el problema. Volveré para comentar.
