Radiadores
Hola buenas tardes.
Tengo una hidroestufa brompi clara,
la tengo instalada en el pasillo de abajo.
Los radiadores de la planta de arriba qué están más alejados de la estufa no calientan como los demás ,la estufa la suelo tener en potencia 2 se podría hacer algo para que calentasen más los radiadores de arriba, sin necesidad de subír la potencia.
Re: Radiadores
Buenos días estimado Luis A Tante,
En respuesta a su comentario le comunicamos que es complicado lo que usted pide, ya que para que la estufa ceda mas potencia y temperatura a la instalación debe de subirla de potencia.
Según por lo que usted indica los últimos radiadores no se calientan, ya que el agua llega a mucha menos temperatura a los últimos radiadores, porque ya la ha cedido a los anteriores, por lo que debería de subir la potencia para que el agua llevara mas temperatura.
Normalmente si la estufa trabajara a máxima potencia y los últimos radiadores no calentasen, si podría ser por un problema de falta de caudal, por lo que la solución seria poner una bomba adicional en la instalación para que llegara mas caudal.
Por ultimo, usted también nos ha preguntado sobre un problema de presión en otro tema, el cual si estuviera presenta puede influir en que no caliente la instalación correctamente.
Por todo lo expuesto, no sabemos si habrá probado a subir su estufa de potencia y ver si le calientan los radiadores.
Atentamente,
