Varios encendidos hasta alcanzar temperatura
Buenas tardes. Tengo una caldera de pellets brompi compacta hydrobox, el año pasado funcionó sin problema este año le han realizado la revisión y todo bien. Al ponerla a funcionar este año hay un problema la caldera hace el encendido correctamente pero cuando casi a alcanzado la temperatura de la casa la máquina hace un nuevo encendido todo con llama, pasan unos 12 minutos y da error 12 es decir error de encendido. Cómo puede ser que haga un encendido estando la máquina ya encendida? Y como es k de error cuando la llama no a dejado de funcionar. Potencia automática. Un saludo
Re: Varios encendidos hasta alcanzar temperatura
Buenas tardes estimado Savag,
En respuesta a su comentario le agradeceríamos que nos indicara si le tiene puesto un termostato ambiente y a que temperaturas la tiene configurada.
También nos gustaría saber si le tiene instalado ACS o no.
Siempre la ha tenido en potencia atomatica?
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
Buenas tardes gracias por responder tan pronto
El termostato es manual y solo va conectado a la caldera, temperatura de termostato 20 grados temperatura ambiente apagada en la casa 16 grados ,la caldera siempre a estado la potencia automática.
Buenas tardes.
Se me olvidaba no se lo k es ACS.
En respuesta a su comentario le informamos que pruebe a desconectar el termostato y poner un puentecito de cable donde iba colocado para ver si funciona bien o sigue haciendo lo mismo, por descartar que sea el termostato.
Otra prueba que podemos hacer, es ponerla en potencia 5 en vez de automática para ver como le funciona.
El ACS es agua caliente sanitaria, es decir, si la caldera le calienta un Inter acumulador o termo.
Atentamente,
Buenas tardes disculpa. No tengo agua caliente sanitaria solo es la calefacción
En respuesta a su comentario en ese caso haga las pruebas que le hemos comentado.
Atentamente,
Buenas tardes Joaquín.
Decirle que e seguido los pasos que me recomendó hice un puntecito al termostato y funcionó perfectamente e cambiado el termostato y ya no a dado ningún problema. Muchas gracias por todo. Un saludo
Buenos días estimado Savag,
En respuesta a su comentario le informamos que nos alegramos que nuestra información haya sido útil para solucionar su problema.
Atentamente,
