Instalación vàlvula anticondensación
Recientemente me instalaron una Bronpi Hydrotex 23 con ACS y calefacción por radiadores. Habiendo revisado el manual de instrucciones, indica que debe haber una válvula de anticondensados a la entrada del agua a la caldera haciendo un bypass con la salida. Creo que no la tengo instalada. Es necesaria o simplemente recomendada? La caldera se encuentra en una edificación anexa a la casa (garaje).
Muchas gracias.
Re: Instalación vàlvula anticondensación
Buenos días estimado Kalinu,
En respuesta a su comentario le informamos que la colocación de la válvula anticondensados es obligatoria para el correcto funcionamiento de la caldera y conservar la garantía.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador y se la coloque.
Atentamente,
Gracias Joaquín. Qué características debe tener? A que temperatura debe estar tarada?
Demo cambiar algún parámetro de la caldera?
En respuesta a su comentario le informamos que debe de estar tarada en 55 grados y debe de ser de una sección de pulgada y cuarto.
Le indicamos que para colocar esta válvula no es necesario cambiar ningún parámetro.
Atentamente,
