Limpieza final.... Varias Veces....
Hola, soy Fernando, tengo una Bonpi Lupe desde hace unos 4 años mas o menos.
La estufa enciende, calienta, y apaga aparentemente bien.
Hace como una semana me salio un error de sonda de humos, lo borre, y a continuación volví a encenderla y todo parecía ir bien, enciende bien,
calienta bien, apaga bien..., el caso es que una vez apagada, como una hora o mas despues vuelven a ponerse en marcha los ventiladores y en la pantalla del mando vuelve a poner "limpieza final" y hace como otra vez el apagado, pero esta vez mucho mas corto, y se apaga.
Esto se repite mas o menos cada hora o dos horas.
La única manera que he encontrado de que no haga esto, es desenchufandola de la corriente un rato después de funcionar.
Entonces no repite las "limpieza final".
Puede ser un problema con la sonda de humos, que entregue lecturas de temperatura erróneas una vez fría la estufa???
La placa base que traía de serie ya casco 1 vez y tuve que poner otra hace como 2 meses, pero todo esto empezó a raíz del "error" en sonda de humos.
Me encanta la estufa, y trastear con ella cuando tiene problemas pero esto no lo comprendo... hago yo todos los mantenimientos, y una vez al año la desmonto por completo y la dejo de estreno para la siguiente temporada
Muchas Gracias de antemano.
Un Saludo.
Re: Limpieza final.... Varias Veces....
Buenas tardes estimado Doblebig,
En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos indica, parece que el problema puede ser de la sonda de humos o incluso del conector o ficha verde de conexión donde va la sonda conectada, que no haga un correcto contacto y pueda darle estos errores.
Debe de tener en cuenta que aunque este la estufa fría, si la sonda nos marca una temperatura incorrecta, es decir, por encima de los 50 grados, considera que hay temperatura y debe realizar una limpieza final, por ello le sale el mensaje.
Recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
Atentamente,
