Re: Conexión válvula 3 vías
Buenas tardes estimado Juanjo945,
En respuesta a su e-mail le informamos que si usted tiene una válvula con servomotor y no de retorno con muelle debe de conectarla de la siguiente manera:
-P2 a una fase de la válvula (radiadores)
-P3 a la otra fase de la válvula(termo)
-F a lo que usted a denominado Neutro en la válvula.
Si fuera de muelle debe de colocarla en reposo hacia radiadores y la conexión seria la siguiente:
-F a lo que usted a denominado Neutro en la válvula, que en si es Fase.
Si tiene alguna duda, indíquenos que numero de cables tiene su válvula y sus colores para podérselo aclarar mejor.
Atentamente,
Qué rapidez! Mil gracias, con saber eso ya me queda todo perfectamente claro.
Tiene 3 cables
Amarillo
Marrón
Azul
Pero ya me queda claro que el amarillo va a F, el azul a P2 y marrón a P3.
Creía que había que alimentar el circuito... menos mal que he preguntado.
Muchas gracias!
En respuesta a su comentario le informamos que el amarillo que tiene, se ha asegurado que no sea tierra?
Es que normalmente las válvulas que llevan dos maniobras suelen traer 5 cables, no 3, así que creemos que tiene usted una válvula de muelle.
Rogamos que lo revise antes de cometer cualquier error.
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
He probado la válvula y no es de muelle, si conecto el amarillo y azul se posiciona en una postura, si conecto amarillo y marrón se posiciona en la otra postura, (tarda como 15 segundos) si quito la corriente se queda como haya quedado anteriormente.
Muchas gracias, tengo que montarlo mañana, les informaré si funciona todo perfectamente.
En respuesta a su comentario no quedamos mas tranquilos al haberlo comprobado.
Un cordial saludo.
