Tornillo pared estufa brompi Noa
Hola buenas tardes, hace como un mes vinieron a hacerme la revisión de las horas de mi estufa brompi Noa. Desde la revisión he notado que al encender y apagar la estufa hace muchos ruidos que antes no hacía. Hoy al hacer la limpieza me he dado cuenta que uno de los tornillos que sujetan la pared no está bien sujeto y hay una holgura al no apretarse correctamente (como si se aflojase para limpiar las paredes). No soy capaz de que se fije es como si estuviera pasado. ¿Me gustaría saber qué hacer si puedo sacar el tornillo y comprar otro o debe ser especial y si eso puede influir en algo negativo para el aparato al estar la pared mal cerrada? Gracias y espero su respuesta.
Re: Tornillo pared estufa brompi Noa
Buenos días estimado AlexGV,
En respuesta a su comentario le informamos que no sabemos si se refiere a la chapa de fundición trasera o lateral. Si fuera la trasera si puede combustionar la estufa incorrectamente si no esta bien colocada, pero si son las laterales no afectarían.
Le comunicamos que debe de comprobar si lo que tiene la rosca corrida, es el tornillo o donde enrosca, porque si fuera el tornillo es cambiarlo por otro igual pero si es donde enrosca se debe de hacer una rosca nueva con un macho y ponerle un tornillo de mayor métrica. En este caso deberá de llamar a la persona que le realizo el mantenimiento para que se lo repare.
Sin mas no despedimos con un cordial saludo.
Atentamente,
