Alarma Presion Agua
Buenas tardes. Tengo una hidroestufa Clara desde hace 5 años. Lleva una temporada dando alarma de presion de agua cada vez que alcanza los 64 grados, lo cual lo hace en 20 min desde que se pone a circular el agua. Esta a trabajo 1 y la presion del circuito es la habitual (en frio 0.6-0.8). Al tener pocos m2, siempre ha funcionado con algo menos de presion. El caso que al llegar a los 64 grados, la presion sube y la maquina para. Llamé al SAT y me dijeron que no es problema de la estufa, sino del circuito de agua, que el problema es que no pasa agua a la maquina, y que fuera un fontanero. Ni siquiera quisieron venir a ver la maquina, diciendo que cobrarian el desplazamiento y no solucionarian el problema.
El caso es que ha venido el fontanero que la instaló y dice que todo esta correcto, que el problema es de la máquina. Y aqui estoy yo, sin solución y sin saber cual es el problema. A ver si me podeis ayudar para saber la causa y decirsela bien al sat o bien al fontanero y dar solución, ya que logicamente con 20 minutos de funcionamiento lo unico que hago es gastar pellets.
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Alarma Presion Agua
Buenas tardes estimado Edvaruiz,
En respuesta a su comentario le informamos que normalmente la presión en frio del circuito debe de ser de 1,2 o 1,5 bares, para un correcto funcionamiento.
El problema que tiene puede ser del vaso de expansión, bien de su instalación o de la termo estufa, que haya perdido presión, ya que debe de estar en 1,5bar, pudiendo haber pedido solo aire o haberse estropeado.
Otra posibilidad, es que el transductor de presión no marque correctamente, bien por suciedad o que se haya estropeado.
Le comunicamos que puede proceder a indicarle toda esta información del instalador al SAT, para que pueda atenderle y solucionarle su problema.
Desconocemos que empresa SAT le esta atendiendo, pero si no le atendieran, rogamos que nos aporten los datos para poder ayudarle.
Atentamente,
