Pila placa base
Hola, tengo una Bronpi clara, me gustaría saber si este modelo lleva una pila de botón en su placa base porque e leído que este modelo pero la extra ( clara extra, si no recuerdo mal se llamaba así ) que lleva una pila en su placa base y quería saber si mi modelo que es una Clara también la lleva porque el técnico las veces que le ha hecho la limpieza nunca a cambiado dicho pila por eso quería saber si la lleva y cuál es exactamente la función de la pila, si solo es para conectarse con el mando a distancia y no perder los datos o si su función con lleva algo más, gracias
Re: Pila placa base
Buenos días estimada Anyi85,
En respuesta a su comentario le informamos que todos los modelos llevan uno pila de botón en su placa base, la cual tiene la función de guardar en memoria la hora, fecha y programaciones.
Le indicamos que esta pila puede durar varios años dependiendo el uso que se le de a la estufa.
Atentamente,
Re: Pila placa base
El problema es que yo vivo en Galicia y aquí con la humedad las pilas se dañan, se oxidan y revierten llegándose incluso a pegar a la placa base y dañarla, a mí nadie me dijo que mí es estufa tenía un pila, se la puedo cambiar yo o tengo que llamar al técnico para que se la cambie?
Re: Pila placa base
Buenos dias estimada Anyi85,
En respuesta a su comentario le informamos que se recomienda que la cambie el técnico para evitar que pueda dañar algo.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
