Calibrar temperatura
Observo que en una Bronpi Alicia con la opción "Sonda Telecomando" el mando a distancia indica una temperatura ambiental unos 3 ó 4 grados inferior a la indicada por un termómetro situado al lado. Ocurre tanto en frío, con la estufa apagada, como en funcionamiento.
Hay alguna forma de calibrar la temperatura que marca el mando a distancia para que estando apagada, coincida con la temperatura real ambiental?.
Saludos y gracias.
José Carlos Germán
Re: Calibrar temperatura
Buenos días estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le comunicamos que dependiendo del año de fabricación de su estufa tendrá la opción de regular el mando o no.
Actualmente la sonda del mando se regula manteniendo pulsado los botones 2 y 7 a la vez durante 4 segundos, apareciendo una pantalla de ajuste en el mando para regular la sonda del propio mando.
Atentamente,
Muchas gracias, Joaquín
Pero en mi mando, con esa combinación de teclas, no sale ningún menú para calibrar sonda. Lo que sale creo que es para sintonizar mando y máquina . Supongo que será por la fecha de fabricación.
Hola, Joaquin. En mi caso es una Cleo que marca 2 grados por debajo de la temperatura real, accedo como dices pulsando al 2 y al 7 al menu de ajuste off set, le subo dos grados , pero al volver a la pantalla principal del mando, sigue indicando 2 grados por debajo de la temperatura real. ¿Que es lo que hago mal?
Buenos días estimado Matxin,
En respuesta a su comentario entendemos que en el menú Elegir Sonda tienen usted puesto Telecomando no?
Por otro lado, si vuelve a entrar en la pantalla de regulación se ha quedado registrado?
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
