consumos de pellest por hora
Buenas, tengo una EVA-NC. Me consume 2kg/h a una potencia del 3. Si es de 15kW seria a unos 9kW de salida, calculado a voz de pronto. Es excesivo o no? lo pregunto porque antes consumía mucho mas, hasta 3-4 kg/h, se le hizo un ajuste de parámetros para pellet de roble y la verdad flipamos al bajar el consumo, la limpieza de cristal y la poca cantidad de ceniza en comparación.
Me comentan que 2 Kg/h es mucho. Cuanto gastáis vosotros?
Re: consumos de pellest por hora
Buenos días estimado Xorko,
En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Eva-NC con los parámetros de fabrica su consumo esta entre los 3.1 y 4kg/h, dependiendo de la potencia en la que se ponga, pero para que den los Kw que se indica en las características técnicas, el consumo esta calculado para que sea el indicado.
Entendemos que al usar usted el pellet de roble, este no le combustionaba correctamente, y el técnico procedería a bajar los parámetros de carga de pellet, por ello notan ustedes la bajada de consumo y limpieza, porque realmente hay una correcta combustión.
Debe de tener en cuenta que el Roble tiene mas poder calorífico que el pino, por lo que aunque gaste menos le esta aportando mas calorías.
Sobre el consumo que comenta de los 2Kg/h, no es mucho para una estufa de 15kw.
Atentamente,
