Re: Bronpi Carol Mixta, Er02
El error Er02 ha desaparecido después de una limpieza muy a fondo de toda la estufa. Desarmando todo lo desarmable y aspirando hasta la última molécula de hollín. También comprobé que el tubo de alimentación estuviese impecable metiendo un cepillo de los que venden para limpiar radiadores.
Ahora queda el tema de la válvula cortatiros. Me gustaría solucionarlo, tanto por volver a intentar quemar leña como para poder retirar el hollín que limpio del tiro.
Buenos días estimado A.R.C.,
En respuesta a su comentario le informamos que el ER02 es fallo de presión, lo que significa que no se crea la depresión suficiente en la cámara de combustión.
Principalmente este error aparece, porque el paso de humos o tubería esta sucia, por ello al realizar la limpieza a fondo de todos los registros y tubería ha desaparecido.
Referente al problema que no pueda quemar leña efectivamente esta relacionado con el sistema de apertura de la válvula corta tiros, la cual debe de abrirse cuando se usa en modo leña y debe de cerrarse cuando se usa en modo pellet.
Si este sistema no funciona, pero en cambio la base del quemador de pellet si abre y cierra correctamente cuando se cambia de modo, es porque se ha averiado el cable-guía que hace moverse la válvula.
En este sentido debe de revisarse que la válvula no tenga ninguna clase de atasca ni que haya presencia de condensación en la chimenea que pueda impedir su apertura (la condensación es muy pegajosa y puede sellar la válvula impidiendo su movimiento). Y también se debe de revisar el cable que va conectado al sistema de apertura de la base y moviente de la válvula, que puede ser que este roto o deformado. Este cable es de acero y va hacia la válvula, por lo que hay que revisarlo que este en condiciones y bien conectado.
Atentamente,
Muchas gracias por la respuesta, Joaquín, rapidísima y muy detallada.
Para la primavera, cuando toque otra limpieza a fondo de todo el sistema, intentaré ponerme otra vez con el problema de esta válvula. Ahora mismo funciona bien con pellets, así que "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy". El caso es que para acceder al cable creo que tengo que desmontar media estufa. Veremos.
Gracias otra vez y un saludo.
Buenas tardes estimado A.R.C.,
En respuesta a su comentario le informamos que en un principio solo habría que desmontar la cámara de color marfil para acceder a los sistemas de base quemador y cable de acero. este cable esta ubicado en el sistema de limpieza del quemador y a través de una guía flexible de acero llega hasta la válvula.
Si es verdad, que para acceder bien a la válvula debe de desmontar la cámara del techo y desconectarla del tubo de salida de humos, para poder operar mejor y ver el problema el cual no parece que sea complicado de solucionar.
Atentamente,
