Consulta insertable Alpes Hidro
Buenas tardes, quería instalar un insertable mod. Alpes Hidro, y me surgen algunas dudas.
- Tengo 100 módulos de radiador y unos 125 m2 de vivienda, aunque de ellos hay 30 que normalmente y sobre todo en invierno no se utilizan, por lo que estaríamos hablando de 95 m2 y 92 módulos de radiador, ¿sería adecuada esta caldera?
- A que temperatura impulsa el agua?, en algunos sitios veo que se puede regular hasta 80º por el usuario, pero en el manual de instrucciones parece que solo se puede regular la potencia de 1 a 5, entiendo que dependiendo de la potencia la temperatura de salida del agua varia, ¿cuál sería la equivalencia de temperatura y potencia?
- En las especificaciones de la pagina de Bronpi pone que la potencia son 14 Kw, sin embargo en otras paginas y comentarios habla de 17 Kw, cual es lo correcto?
Muchas gracias,
Re: Consulta insertable Alpes Hidro
Buenos días estimado Juliosan,
En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Alpes-H es de 14Kw de potencia máxima y cede al agua 11,5kw.
Le indicamos que a la termo estufa se le puede regular la temperatura de trabajo del agua hasta un máximo de 80 grados, pero esto no significa que la maquina alcance esa temperatura, la cual dependerá de la instalación ( metros de tubería, litros de agua a calentar, diámetro de la tubería, numero de elementos, etc.) y de la potencia calorífica del combustible que se use, además de las horas de funcionamiento que pongamos el aparato.
Efectivamente el insertable tiene 5 potencias, generando en el agua hasta 4Kw en potencia mínima y 11,5kw en potencia máxima.
Por todo lo expuesto, le comunicamos que este modelo no es adecuado para su instalación, porque quedaría muy justo de potencia y no le funcionaria correctamente, ya que además de los metros cuadrados y numero de elementos de radiador, hay que tener en cuenta las características de la instalación hidráulica, además de los aislamientos, perdidas de carga, etc.
Le recomendamos que se ponga en manos de un instalador profesional, para que le haga correctamente el calculo, para saber que potencia exactamente le hace falta en función de la vivienda y su instalación.
Atentamente,
Muchas gracias por su respuesta, me ha sido de gran ayuda.
Un saludo,
