Incrementar velocidad bomba circulación noa
Recientemente me han instalado una hydro noa 16 kw y después de varias pruebas y verificaciones (purgas ,potencia a 5, cierres del resto de radiadores ..) concluimos que la bomba no empuja el agua para que llegue a mis 2 últimos radiadores que están , uno templado y el otro frío.
Se puede incrementar la velocidad de la bomba de circulación , si es así . ¿Cuál es la velocidad que tienen por defecto ?
¿Se puede instalar una bomba de circulación extra ? Debe ser de alguna característica específica para que sea compatible con la noa ?
Gracias por adelantado
Re: Incrementar velocidad bomba circulación noa
Buenos días estimado Palo,
En respuesta a su comentario le informamos que la bomba por defecto sale a potencia 3 que es la máxima, pero pueden comprobarlo por la parte trasera desde donde tiene acceso para poder modificar la potencia.
Le comunicamos que si se puede colocar una bomba en serie, debe de ser de las mismas características que tiene la termo estufa, por lo que su instalador pueden comprobarla para poder colocarle una similar en la instalación. Dicha bomba deberá de arrancar con un termostato de contacto porque no se puede conectar a la termo estufa.
Atentamente,
Muchas gracias .
Hablaré con mi instalador , si surge alguna duda os contacto de nuevo.
