Re: Hidroestufa brompi clara
Buenos días estimada Danielatriana,
En respuesta a su comentario le comunicamos que entendemos que sigue los pasos del manual, es muy importante quitar de corriente la estufa para realizar el enlace.
Es importante también, saber si cerca de usted hay una estufa que funcione con mando radiofrecuencia por si el canal que lleva la nueva placa coincide con el de la otra estufa de algún vecino.
Si ha realizado los pasos correctamente, puede ser que el corte de corriente que tuvo en su vivienda además de dañar la placa dañara también el receptor que va en la botonera lateral de la estufa, donde se enciende manualmente.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico o proceda a realizar lo indicado o a cambiar el receptor, porque el mando aparentemente esta bien.
Atentamente,
