Nuevo usuario interesado en modelo Kira
Hola a todos, estoy pensando en adquirir el modelo Kira para una bodeguilla de 40m2.
Me gusta que sea de fundido de ahí la elección, pero tengo dudas sobre la máquina a ver si me podéis echar una mano los que la tenéis.
¿Es ruidosa (en modulación) para trabajar a 4 metros de ella? ¿Se pueden bajar los ventiladores sin afectar a su funcionamiento?
Si alguien tiene un vídeo del funcionamiento de la misma sería ideal, no hay niguna por mi zona para verla funcionando.
¿Estáis satisfechos con ella?
En general he leido los temas del foro relacionados con ella y veo dudas normales de ajustes y problemas menores.
Como digo la instalación iría en una bodeguilla y tendría que subir 4 plantas de tubos hacia arriba, porque el tubo inox que tengo instalado es de 200, esto también me plantea alguna duda sobre la posible condensación.
Gracias de antemano.
Re: Nuevo usuario interesado en modelo Kira
Buenas tardes estimado Skid,
En respuesta a su comentario le informamos que en modulación o potencia 1, la estufa al estar al mínimo, la velocidad de la turbina también disminuye por lo que producirá unos 48.2db, que no es para nada incomodo al estar a 4 metros de ella.
Le indicamos que efectivamente la turbina se puede regular, pero no es conveniente bajarle mucho la velocidad, debido a que es el sistema de enfriamiento de la propia estufa, si lo bajamos demasiado se puede sobrecalentar, por lo que si lo hiciera el técnico tendría que comprobar la temperatura de trabajo de los humos.
El modelo Kira, es un producto estrella de nuestro catalogo, siendo miles de clientes usuarios de ellas y estando satisfechos, teniendo en cuenta que para que tenga un correcto funcionamiento, debe de estar correctamente instalada, usar un pellet de calidad y realizar sus respectivos mantenimientos diarios, mensuales y anuales.
Para finalizar, sobre la instalación, debe de tener en cuenta que la depresión de los tubos debe de ser de 12 pascales +-2, y al tener tanta altura debe de ponerlos de doble pared o aislados a partir de los 4 metros, para evitar condensaciones. Este tubo puede meterlo dentro del que tiene de 200 y debe de llevarlo hasta arriba del todo para evitar problemas de tiro.
Atentamente,
