Duda placa base
Hola, escribí hace unos días porque los ventiladores 2 y 3 no se apagan, ya e llamado al técnico para que los desconecte pero aún no ha venido.
El SAT me dijo que la placa base podía estar dañada... solo tiene 3 años y la estufa la usamos solo 4 meses al año y no todos los días, por ejemplo en enero la usamos 6 días porque hizo un tiempo estupendo, en febrero igual y ahora en marzo como bajaron las temperaturas ya vamos por el segundo día.
Os conté que el técnico me agustó los parámetros de la estufa, pues ya es la 2° vez que los ajusta y la estufa sigue actuando como si no hiciese caso a los parámetros que le puso el técnico, por ejemplo la caída de pellet estaba de fábrica a 00 pues el técnico la puso a -02 y seguía tirando los pellets con la misma intensidad como si estuviese a 00, el otro día la puso a -03 a ver si así bajaba porque tira pellets como si no hubiese un mañana y no le da tiempo casi a quemar tal cantidad de pellets, pues nada la estufa en el mando marca -03 pero sigue tirando los pelles como si estuviese a 00, es como si el mando si lo marcase pero no recibiese la orden internamente...
Y después esta el problema del mando a distancia, el año pasado le cambiamos el panel digital porque no conectaba con el mando a distancia, pensábamos que era el mando pero era el panel, solo ponía Cerca Campo y no conectaba le cambiamos el panel y problema resuelto, pues muy bien ahora le doy al botón de encendido del mando a distancia, da 3 pitidos cuando antes solo daba 1 y ya me pone CERCA CAMPO, si sigo las instrucciones del libro no me conecta, asique tengo que sacarle 1 de las pilas se la vuelvo a poner y automáticamente me sale un mensaje VER LESE MiCRO NOVA, este mensaje se supone que sale cuando hay una subida de tensión, pero en realidad no hay subida de tensión solo me lo pone cuando le saco las pilas y se las vuelvo a meter sino no conecta y claro al salirme ese mensaje no puedo utilizar el mando a distancia, lo tengo que dejar un ratito sin tocarlo y ya se pone bien...
Todos estos problemas pueden ser a causa de la placa base que puede que esté dañada??
O lo del mando a distancia no tiene nada que ver con la placa y sería cosa del panel? Me saldría muy cara una placa nueva??
Por cierto la estufa es el Modelo CLARA
Re: Duda placa base
Buenos días estimada Anyi85,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema que no le queme el pellet puede ser por falta de oxigeno o mala combustión, debido a pasos de humos sucios, que no este ajustada correctamente, etc., o que la placa electrónica como bien sabemos esta dañana por la razón que las turbinas se quedan funcionando fijamente y tendrá alguna zona mas dañada que afecta al funcionamiento completo de la estufa.
Si la placa esta mal, el mando también puede dar fallos, por ello no enlaza correctamente y se queda pillado.
Por todo lo expuesto y como se le comento en los otros temas, el técnico es el que debe de revisárselo y darle presupuesto de la nueva placa electrónica.
Atentamente,
Re: Duda placa base
Muchas gracias, cuando me venga el técnico se lo comentaré a él, era por tener una idea, la máquina y los pasos de humos están limpios asique claramente es la placa electrónica, gracias por responder, un saludo
