Bronpi Dama 10kw
Hola, tengo una estufa de Pellet bronpi Dama 10kw, con el modo de espera off y potencia 1, lo tengo a 17 grados y la temperatura llega a ponerse a 23 grados máximo, ¿ es normal que suba a esa temperatura? Modifiqué por esa razón el tipo de Pellet a -3. Gracias
Re: Bronpi Dama 10kw
Buenos días estimado JesusGN,
En respuesta a su comentario le informamos que es normal, ya que en potencia mínima este modelo ofrece los 4,5kw y dependiendo de como este colocada la estufa, el tamaño de la estancia, la ubicación e instalación de la misma, la temperatura puede ascender en varios grados.
Si lo desea puede cambiar de ubicación la sonda de la estufa o incluso puede colocar un termostato ambiente, pero por la potencia que tiene la maquina la temperatura de la estancia será superior a 17 grados.
Atentamente,
Buenas tardes,
Tengo la estufa brompi dama 10kw , me gustaría saber si el parámetro de humos precarga lo tengo como tendría que tenerlo, ahora lo tengo en 1350.
Compré la estufa de segunda mano y no encuentro por ningún lado los parámetros de fábrica que tiene esta estufa, si me lo pudierais facilitar de alguna manera os lo agradecería. Muchas gracias.
En respuesta a su comentario le comunicamos que para saber la versión de estufa que tiene precisamos saber el numero de serie de la misma y que nos facilite su correo electrónico.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
