INSERTABLE PELLET BRONPI ALPES-H 17KW CARGA SUPERIOR
Buenas tardes,
Ahora mismo tengo una instalación de calefacción a gas con radiadores de aluminio. Tengo cassette de leña y estaba mirando la posibilidad, de sustituirla por un insertable pero no estoy serguro si este de 17kW sería lo adecuado para la siguiente instalación:
Elementos: 120 incluidos 22 elementos del salón donde está la chimenea
M2 : 117+29 del salón
M3: 293+73 del salón
Gracias y un saludo.
Re: INSERTABLE PELLET BRONPI ALPES-H 17KW CARGA SUPERIOR
Buenos días estimado Ramonf,
En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no es suficiente para su instalación, debe de irse a por un aparato con mas potencia, mínimo de 20-21kw, o una termo estufa de 21Kw o incluso pensar en una caldera de 23 o 27kw si tuviera sitio para colocarla.
Atentamente,
Buenos días Joaquín,
Una duda que tenía, los radiadores de agua de baja temperatura tipo jaga, se pueden utilizar con los insertables modelo Alpes? y si es así, entonces se necesitaría menos potencia instalada?
Buenas tardes estimado Ramonf,
En respuesta a su comentario le informamos que según la poca experiencia que pueda tener en estos radiadores creo que no son aptos para nuestro aparato, están enfocados para Aerotermia o calderas de condensación.
Atentamente,
