HydroBronpi 70 + Gas
Buenos días
Tengo una cuestión que a día de hoy no tengo muy claro si se puede hacer o no.
Mi método de calefacción principal, es la leña, pero también tengo gas natural (era mi sistema original de la casa). La cosa es que con los horarios de los trabajos actuales tanto de mi mujer y mío, no podemos encender la chimenea hasta bien tarde y claro, la casa cuando llegamos está helada. Mi pregunta es, ¿podemos programar la caldera (termostato) para que se ponga en funcionamiento al bajar la temperatura de la casa a 19 grados y luego cuando lleguemos, ya calentar la casa con leña?
Yo se que puedo cerrar un circuito y funcionar con leña o cerrar el otro y funcionar con gas. Pero tener los dos abiertos y trabajar a la par o primero uno y luego el otro? Se puede? Se necesita comprar algo?
Re: HydroBronpi 70 + Gas
Buenas tardes estimado Arcos0K,
En respuesta a su comentario le comunicamos que las dos calderas a la vez con la instalación que tiene no puede ponerlas a funcionar ya que los dos circuitos deben de ser independientes no pueden trabajar los dos a la vez.
Para ello existen grupos hidraulicos que simultanean dos tipos de calderas, como por el ejemplo es el Kit-2 que nosotros ofrecemos para estos casos, que es capaz de simultanear la caldera de gas, gasoil o pellet con una de leña.
Procedemos a indicarle el enlace de estos KIT el cual puede adquirir en cualquier distribuidor Bronpi:
kit-2
Con este Kit si puede hacer lo que usted desea, pedir demanda a su caldera de Gas mediante el termostato y cuando llegue a casa encender la de leña, la cual cunado este en funcionamiento apagara la de Gas.
Atentamente,
