Velocidad pellet en modulación?? Hydrobaltica
Buenos días, a ver si alguien me puede resolver una duda o Joaquín si me lee éste mensaje. Soy propietario de una bronpi Hydrobaltica 27 conectada a depósito de inercia de 500 litros, llevo con ella un par de semanas haciendo pruebas de consumo y probando diferentes horarios de funcionamiento. La cuestión es que ayer la dejé todo el día encendida para ver si me es rentable dejarla así o encenderla sólo cuando estoy en casa. Por la noche cuando la casa estaba caliente y ya no demandaba calor el termostato del interior de la vivienda, aún estando la caldera en modulación, a las 3 de la mañana el depósito de inercia superó los 80° saltó alarma de presión y se apagó la caldera. Hay alguna forma de solucionar éste imprevisto?? Se me ocurre reducir la caída de pellet en estado de modulación al mínimo, cuál sería dicho parámetro??, porque sólo veo reducir sin fin desde la potencia 1 a la 5. O bajar velocidad de humos para reducir combustión?? La caída de pellet ya la tengo al mínimo, en -9.
Gracias de antemano
Re: Velocidad pellet en modulación?? Hydrobaltica
Buenos días estimado Robtel,
En respuesta a su comentario le comunicamos que precisamos saber si tiene un termostato desde el deposito de inercia a la caldera, ya que lo suyo seria que cuando el deposito estuviera caliente que se apagara la caldera y cuando pidiera demanda se encendiera, así es como le funcionaria mejor y no tendría problemas de sobre calentamiento.
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
Buenos días Joaquín,
Gracias por el interés. Me instalaron un termostato en el depósito de inercia por si hiciera falta pero no lo llegaron a conectar a la caldera, está trabajando con la temperatura de consigna. He solucionado parte del problema bajando la temperatura de la caldera a 63° (inicialmente estaba a 70°) y la velocidad del sin fin en todas las potencias, de ésta forma no ha llegado a dispararse ninguna alarma y modula entre potencias 1 y 3. Pero se me plantea la duda de cuál es el parámetro de la velocidad del sin fin cuando trabaja completamente en modulación???
No sé si de ésta forma sin que la caldera apague nunca optimizaria el consumo o es mejor que pare y arranque con el termostato del depósito aunque trabaje más horas en potencias superiores.
Por otro lado he visto que el debímetro estaba sucio y no hacia su función, ahora está trabajando con tecnología Oasys y entrada correcta de oxígeno.
Gracias y Un saludo
Buenas tardes estimado Robtel,
En respuesta a su comentario le comunicamos que la potencia en modulación es igual a la potencia 1, por lo que si modificamos la potencia 1 estaremos modificando la modulación.
Efectivamente le habrá ido mejor, porque al bajar la temperatura de consigna del agua, la caldera modula antes, evitando el sobrecalentarse.
Sobre que es mejor, dependerá de diferentes factores, porque si por ejemplo, tengo un buen deposito de inercia que durante varias horas me permita tener apagada la caldera, estaré ahorrando en combustible respecto a que este trabajando en modulación, pero todo esto dependerá de las características de la instalación.
Por ultimo, es importante tener en cuenta los mantenimientos de la caldera y sus componentes, para un correcto funcionamiento, como es el caso del debimetro.
Atentamente,
Gracias de nuevo Joaquín, seguiré haciendo pruebas con la temperatura de consigna y velocidad del sin fin y posteriormente probaré la utilización del termostato del depósito para poder comparar. El depósito de inercia es de 500 litros y actualmente le da únicamente calefacción a la planta de abajo que son 78 elementos.
Unas cuestiones más, referente a la vida de la caldera, es mejor que trabaje en potencias mínimas o máximas?? Y con temperatura de consigna baja (los 63° actuales) o 70°??
Qué significa el parámetro n10-6-31 INT. LIMPIEZA QUEMADOR?? Es otra de las cuestiones que estoy revisando ya que en los ceniceros laterales sí me deja cenizas al 100%, pero en el cenicero central los pellet quedan como carboncillos y algunos sin quemar.
En cuanto al mantenimiento es algo que quiero llevar a rajatabla, la caldera es de segunda mano, y aunque tiene poco uso y está bien cuidada preferí que el SAT la revisara y la pusiera a punto antes de su funcionamiento pero no se revisó el debímetro.
Agradezco sus respuestas. Un cordial saludo
En respuesta a su comentario le informamos que al tener un deposito de esa capacidad la caldera lo calentara y parara cuando haya llegado a su temperatura, procediendo a pararse hasta que de nuevo le pida demanda por lo que puede pasar varias horas hasta que eso ocurra, pero dependerá de la demanda e instalación.
La caldera debe de trabajar en la potencia que sea necesaria, no porque la tenga a mínima potencia o máxima acortara o alargara la vida de la maquina, ya que estas están preparadas para funcionar en la potencia que sea necesaria o necesite su instalación. Le indicamos que según la potencia seleccionada dará unos Kw u otros, por ejemplo, si su instalación es grande y necesita por ejemplo unos 27Kw pues precisara trabajar en potencia 5 pero si si solo precisa 15kw pues tendrá que ponerla a potencia 3.
Pasa igual que la temperatura de consigna del agua, la cual sirve para indicarle a la caldera que si llegara a esa temperatura proceda a ponerse al mínimo, es decir, si yo le tengo puesta una temperatura de 70 grados y la tengo en potencia 5, cuando llegue a esa temperatura si llega (todo dependerá de las características de la instalación) la caldera se pondrá al mínimo o se apagara segun tengamos configura el standby.
El parámetro que nos indica, significa el tiempo que transcurre entre dos limpiezas de la base del quemador, es decir, como bien sabe su modelo tiene limpieza de la base del quemador y cada 47 minutos abre para dejar caer la ceniza acumulada, pero también caerá algo de pellet carbonizado o sin quemar, por lo que es normal que usted en el cajón central se encuentre pellet.
Atentamente,
Gracias por las aclaraciones. Una última cuestión, qué diferencia hay entre el parámetro n10-6-31 INT. LIMPIEZA QUEMADOR y n10-6-3 CADENCIA DEL QUEMADOR??
Gracias y un saludo
En respuesta a su comentario le comunicamos que el parámetro M10-6-31 indica el tiempo entre las dos limpiezas de la base del quemador y el M10-6-3 indica el tiempo entra las dos limpiezas por soplado del quemador.
Atentamente,
Buenas tardes, gracias por la aclaración Joaquín.
Tras acabar con la prueba usando pellet estoy probando ahora con hueso. Lo que estoy notando es que con el pellet puedo estar perfectamente 4/5 días sin vaciar la ceniza de los cajones laterales del cenicero, y con el hueso debo estar al tanto y cuando la caldera entra en estado espera demanda vaciarlos. Perfectamente en 6 horas se llenan
hasta arriba de carboncillos, no de ceniza, y sólo los laterales, en el central más o menos se deposita lo mismo que con el pellet. Noto que cuando está en funcionamiento saltan los huesos como si fueran palomitas hacia los laterales, y creo que ese es el problema. Hay algún parámetro que deba cambiar para solucionar el problema? O hay algún otro tipo de quemador específico que solucione éste problema??
Gracias de nuevo
En respuesta a su comentario le comunicamos que el hueso que debe de usar debe de estar envasado y certificado.
Por otro lado, en su modelo hay que cambiar el tipo de combustible, es decir, en el menú de Elegir Combustible hay que colocarlo en Tipo de Combustible 2 o si el hueso envasado pero no optimo debe de ponerlo en Tipo de Combustible 3, ya que en estas selecciones es donde se encuentra la caldera configurada para poder quemar hueso de aceituna.
Según lo que nos indica, el problema es que el hueso que este usando, según granulometría y densidad puede ser que sea muy volátil y según la velocidad del extractor de humos puede provocar que salgan volando hacia afuera del quemador.
Atentamente,
Buenas tardes, sí, se ha cambiado el tipo de combustible al modo 3 para hueso, de hecho la puesta a punto por el SAT lo configuró así inicialmente ya que los primeros días usé hueso y me dijo que era mejor el modo 3 para todo tipo de hueso, que cuando usara pellet pusiera el modo 1. Pasé enseguida a pellets para ver si el problema que tenía con las cenizas del hueso se presentaba también con el pellet.
El hueso es envasado, el problema es como si se llenara mucho el quemador y como comenta, con la velocidad del extractor se vuelan los carboncillos, por eso le decía si existía algún otro tipo de quemador especifico para éste problema. Alguna marca en especial que me recomiende para probar lo que me comenta de la densidad??
Gracias y un saludo
En respuesta a su comentario lo sentimos pero no podemos recomendarle ninguna marca en concreto, pero puede comprar algunos sacos de otra marca que estén envasados y certificados para ver que resultado le dan.
También puede contactar con su técnico, el cual se la regulo, para que le baje un poco la velocidad del extractor en las distintas bases si desea probar con el hueso que tiene actualmente, pero no se le puede bajar mucho porque sino no le quemara correctamente.
Atentamente,
Buenos días Joaquín, de nuevo muchas gracias por su rápida respuesta, se lo comentaré al técnico en la próxima revisión. Igualmente probaré con otra marca.
Decirle que efectivamente ese debía ser parte del problema, estaba trabajando con la tecnología Oasys encendida (en la puesta a punto con hueso el Sat no lo activó, lo hice yo después para la prueba con pellet ya que ahí si me ha estado funcionando mejor con él activado según leí en otros post de otros usuarios), y he comprobado que el ventilador con ON Oasys trabajaba de ésta forma en torno a 400/500 revoluciones más en las potencias 4 y 5 y por eso estaba saltando el hueso más de lo normal sobre todo en el cenicero derecho que como le digo se llenaba en unas horas. De ésta forma he conseguido que por lo menos aguante un día entero sin vaciarlo. También he reducido la velocidad de los sin fines para que el quemador no se llene tanto, a lo que le pregunto, cuál debe ser la altura óptima de hueso en el quemador?? Con las velocidades de fábrica en la potencia 5 sobre todo el hueso se quedaba a 2 dedos de la parte superior del quemador.
Gracias de nuevo. Un cordial saludo
En respuesta a su comentario le informamos que sobre la pregunta que nos realiza no hay una ciencia cierta, no podemos indicarle si lo aconsejable es que este a 2 dedos o a mas porque va a depender del combustible, hay que comprobar que haya una buena combustión y nos aporte calorías.
Atentamente,
Muchas gracias por toda su ayuda Joaquín.
