Resultados 1 al 4 de 4
- 06/12/2021, 14:46 #1
estufa Alba fallo de flujo
Hola a todos los foreros y foreras de este buen grupo.
La verdad es que desde que lo descubrí la vida con mi estufa es mas sencilla y me llevo menos cabreos.
Desde que pasó el tiempo de la garantía os diré que yo mismo me hago mis revisiones anuales, ya que la segunda vez que vino el servicio tecnico y tras esperarles un mes, fué de lo mas negligente que he visto en servicios técnicos, ( desconocimiento total de la estufa, llamadas a su compañero y mirar respuestas en internet, telita!!)
Bueno tras cuatro años ya desde mi primer matenimiento, ahora me da fallo de flujo.
Resetee las alarmas y toqueteee algo en ella y de nuevo enciende perfectamente, pero el fallo de flujo no lo he corregido-
Alguien me puede decir como reparar el sistema del flujo? puede se4r por el debimetro? os agradeceria mas informcion,
Gracias a todos y os deseo invierno calentito.
- 07/12/2021, 08:10 #2
Re: estufa Alba fallo de flujo
Buenos días estimado Flomar,
En respuesta a su comentario le comunicamos que si la estufa tiene una correcta combustión, puede ser que el problema sea del debimetro o la conexión del debimetro, el cual puede estar sucio, averiado o no correctamente conectado.
Le indicamos que para ello debería de revisarlo, que no tenga polvo y limpiarlo con una brochita, además de comprobar cuando la estufa este en trabajo si marca correctamente. Para comprobar si esta haciendo correctamente las lecturas, debe de mantener pulsado el botón 3 del display.
Si no marcara correctamente o diera valores "0" o "----" significa que esta averiado.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 07/12/2021, 18:33 #3
Muchas gracias Joaquín. Es de apreciar el servicio de orientación que dais a través de este foro.
Podrías por favor decirme dónde va instalado el debimetro?
- 09/12/2021, 11:00 #4
En respuesta a su comentario le informamos que el debimetro es la pieza que hay en el tubo de entrada de oxigeno, que esta en la parte trasera de la estufa.
www.bronpi.com
