Problema chimenea Bronpi Cairo 90D
Hola tengo una chimenea Bronpi Cairo 90D con turbina digital y la que al rato de encenderla con solo un palo ardiendo supuestamente sube la temperatura por encima de los 120 grados hasta los 170 grados y está continuamente pitando la alarma.
No es un fuego grande lo que se crea sino un fuego normal tirando a bajo y tampoco dar un calor desproporcionado.
Hay algún problema ya que estar todo el rato con el pitido de la alarma de la turbina es muy incómodo.
Re: Problema chimenea Bronpi Cairo 90D
¿has comprobado que sale aire por la turbina?
Si sale aire de la turbina.
Llama al SAT y que revise. La alarma avisa a los 120º con lo que el funcionamiento es correcto. Tal vez no esté bien canalizada y no expulse correctamente el aire.
Buenos días estimado PampeV6,
En respuesta a su comentario le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador, para que le revise si la sonda esta bien colocada, además de como dice el compañero de foro JuarezAlex, de si esta bien canalizada la turbina y que el revestimiento donde esta insertado el aparato este bien ventilador para que no coja sobre temperaturas.
Atentamente,
