Bronpi Reyna hidro
Hola, llevaba mucho tiempo sin escribir y entrar en el foro, tengo una bronpi Reyna hidro de las "antiguas" Sin oasis, y necesitaría los parámetros (todos a poder ser) de alguien que la tenga y le funcione correctamente, ya se que influye la salida de humos, pero ya se irá ajustando partiendo de una base "buena".
La cambie de sitio, y estuvo dos temporadas parada,al encender de nuevo, borré los parámetros viejos sin querer.... En vez de entrar al menú técnico, los borré.... :( a ver si alguien los tiene. Un saludo y gracias de antemano!
Re: Bronpi Reyna hidro
A ver si el servicio técnico es tan amable de pasarme alguna configuración de parametros, ya que la que trae por defecto, al reiniciar la máquina de cero, no es apropiada, ya tube que modificar parámetros en su día.
Por otro lado me gustaría saber en qué repleta de la placa va conectado el ventilador tangencial,fallaba, lo deje desconectado.... Y ahora no me acuerdo donde iba... Gracias de antemano.
Buenas tardes estimado Coka2,
En respuesta a su comentario le comunicamos que la maquina lleva el programa cargado por lo que se puede volver a cargar desde el menú técnico para dejarla como viene de fabrica, pero no podemos enviarle mensajes privados.
Por otro lado, la turbina va conectada en la ficha de 6 elementos, exactamente donde pone SCAM.
Atentamente,
Muchas gracias por su respuesta, respecto de los parámetros, los valores de fábrica si que están, digamos que está puesta como si fuera nueva... Pero así no va bien, no calienta suficiente para subir el agua más de 55 o 56 grados, antes si la tenía perfectamente configurada, lo que pasa, que sin querer, la puse en valores de fábrica....perdiendo una configuración valida.
Respecto de la turbina,no me refiero a la del extractor de humos, yo quiero saber dónde iria conectado el ventilador(que este modelo no tiene al ser Hidro)que expulsa el aire caliente a la habitacion, muchas gracias de antemano, espero su respuesta, un saludo!
Buenos días estimado Coka2,
En respuesta a su comentario le comunicamos que según lo que nos indica, usted o un técnico le cambio la regulación de la termo estufa, pero con los parámetros de fabrica entendemos que le quemara correctamente, el que no suba la temperatura también puede influir en el tipo de instalación o combustible que usemos, por lo que entendemos que usted procederá a subir las cargas del pellets.
Le informamos que este modelo no se le puede conectar una turbina auxiliar, no esta preparada para ello.
Le comunicamos que ya puede enviarnos mensajes privados según hemos comprobado, por lo que si lo desea mediante mensaje privado puede indicarnos el numero de serie de su termo estufa, ya que la versión de parámetros puede variar según la versión.
Atentamente,
