Olivia extra mala combustión
Buenas, desde hace unos días se queda tanta ceniza en el quemador que llega a saltar la alarma 9, ¿es posible sin desactivar el sistema Oasys, que se suba de velocidad el extractor de humos? Imagino que subiendo un poco la velocidad, no se manchará tanto el cristal también pq le entrarà más oxigeno. Y otra pregunta, cuando dejamos pulsados el botón 2 del mando, aparece la temperatura del tubo de salida, y los otros parámetros qué son?? Muchas gracias como siempre!!!
Re: Olivia extra mala combustión
Buenos días estimado Ajmorfe,
En respuesta a su comentario le informamos que si es posible subir las rpm del extractor, potencia por potencia.
Le indicamos que se puede solucionar o no, ya que deberá de revisar bien los registros de la estufa además de que el debimetro que esta en el tubo de entrada de aire este limpio, para que este haciendo una correcta lectura.
Referente a la pantalla que nos aparece manteniendo pulsado el botón 2, le indicamos que según nos aparece son los metros por segundo que están entrando, es decir, nos indica un SET que es el oxigeno que debe de entrar según la potencia en la que la tengamos y debajo hay un MS que es el oxigeno que esta entrando en ese momento. Pues bien, el MS debe de estar cerca del SET ya que indicaría que esta entrando el oxigeno indicado para que funcione correctamente. Por ejemplo si el SET marca 2,1 el MS debe de estar oscilando entre los 1,7--1,8--1,9--- puede subir a 2,2--2,3 pero siempre alrededor de los 2,1 que marca el SET.
Si esta cifra del MS estuviera muy por debajo de lo que marca el SET, debe de revisar los pasos de humos porque puede estar faltándole oxigeno por suciedad.
Atentamente,
Muchas gracias estimado Joaquín, me podría decir en el menú dónde se puede subir la velocidad del extractor de humos?, como le dije no quiero anular el sistema OASYS, sólo que tenga un poco más de velocidad, y otra duda, cuando le hago la limpieza, a parte de todos los tubos, limpio, la cámara donde está el cenicero, quito las tres placas y limpio todo, luego quito los tornillos allen de debajo de la puerta y limpio ese registro, tanto hacia la izquierda, como hacia la derecha que es donde se encuentra el extractor de humos, la pregunta es ¿hay algún otro registro para limpiar?
Como siempre darle las gracias por su atención, un saludo.
Buenas tardes estimado Ajmorfe,
En respuesta a su comentario le comunicamos que las rpm del extractor hay que entrar en el menú técnico, en el sub menú Ajustes de Fabrica e irnos al parámetro 18 que es en potencia 1.
Le informamos que dentro del registro principal inferior, hay una tapa estrecha la cual muchos no se dan cuenta que esta ahí, que es también otro registro, lo que ocurre que esta dentro del registro principal, en el frente pegado arriba, por lo que debemos agacharnos para poder observarlo. Este registro tiene 2 tornillos y es estrecho, siendo muy importante su limpieza.
Atentamente,
Buenas noches, y tanto que es importante ese registro, no me había dado cuenta que estaba ahí, y ese era el problema, estaba lleno de cenizas, ¿ahí es donde caen las cenizas de los rascadores?.
Una vez aspirado y limpio, la estufa va fenomenal, los parámetros de velocidad de entrada de oxígeno antes estaban a la mitad de donde debían estar, y ahora están completamente igualados, de nuevo llama viva, muy poca suciedad en el cristal y pocas cenizas una vez apagada, muchas gracias por todo, un saludo.
Buenos días estimado AJmorfe,
En respuesta a su comentario efectivamente es donde se depositan las cenizas de los rascadores.
Nos alegra saber que le ha ido correctamente.
Atentamente,
Una duda Joaquín, en el menú M10 c 04, que dice AJUSTE DE FLUJO y pone 105, para
qué es ese parámetro?? Muchas gracias!!
En respuesta a su comentario le comunicamos que este parámetro es un valor en función de varios baremos calculados, por lo que no se puede modificar.
Atentamente,
