Ya estuvo el sat y luego de irse me di cuenta que el menu 9 no sale. Y el sistema oasys en off. Que ya estaba todo bien dijo Esto no es normal No
Buenos días Sr./Sra. Manelex,
En respuesta a su comentario, le informo que el menu 9 no está visible en su estufa, es decir, del menú 8 pasa al menú 10, esto se explica en el manual de instrucciones.
Respecto al sistema Oasys, puede estar habilitado o deshabilitado, pero el funcionamiento de la estufa debe ser correcto.
Espero haberle ayudado.
Atentamente.
Buenas tardes Sr. Manelex,
Entendemos que lo que le ocurre es que tras la visita del SAT, la estufa ha dejado de echar aire por el frontal ¿es correcto?
Si fuese así, debe ponerse en contacto con el SAT, pues probablemente haya dejado desactivado el funcionamiento de dicho ventilador en un parametro, al cual se tiene acceso desde el menú técnico.
Espero que el SAT le resuelva su problema.
Atentamente.
Gracias ya esta avisado Me podrias decir cual es para dejarlo bien. Y cuando venga ya tiene trabajo por ruido en estufa parte trasera y poner el oasys activado y bien Porque no viene asta martes o miercoles que viene. Algo de frio hay y encima agua. Un Saludo
Buenos días Sr. Manelex,
Para activar el funcionamiento del ventilador principal de su estufa, en primer lugar hay que visualizar (activar) el menú 9, para ello debe poner el parámetro 10-c-01 en ON y posteriormente, nos metemos en el menú 9 y seleccionamos "Forzada".
Para activar el sistema Oasys Plus, se debe de activar (ON) en parámetro 10-b-01.
Le recuerdo que estos parámetros están dentro del menú técnico el cual está protegido por contraseña y que solo debe ser modificado por personal técnico.
Atentamente.
Ok todo al pelo muchas gracias. Un Saludo
