Hydroalaska 21 - Tornillo sinfín
Tengo una Bronpi Hydroalaska 21 de 2014 y desde hace 2-3 meses, el sinfín empezó a atascarse. Primero lo hacía cada dos semanas, luego cada semana y ahora no aguanta ni tres días funcionando.
El pellet es correcto, limpio y sin serrín, el sinfín se atasca, casi siempre en la parte superior, justo donde tienen que caer los pellets.
La última vez que lo desmonté, observé que está bastante gastado en toda su longitud. El diámetro que tiene actualmente el sinfín es de 57-58mm, mientras que el interior del tubo es de 65mm.
Sería posible que la causa del atasco sea el exceso de holgura por desgaste?
Alguien sabría decirme cuál es el diametro original del tornillo para poder comprobarlo?
Gracias y saludos.
Re: Hydroalaska 21 - Tornillo sinfín
Buenas tardes Sr./Sra. MVA,
Le informamos que es muy posible que la causa del atasco de combustible sea la que comenta: desgaste del sinfín, pues la diferencia entre el sinfín y el tubo es superior a los mm de grosor que tiene el combustible y por tanto, provocando la obstrucción del mismo.
No obstante, antes de proceder a la sustitución del sinfín, debería probar a cambiar el combustible utilizado, pruebe a cambiar de marca o al menos de partida de fabricación de dicho combustible, pues en ocasiones una baja calidad del mismo, puede ocasionar atascos en el sinfín.
Esperamos haberle ayudado.
Atentamente.
Hola. Muchas gracias por la respuesta.
Ya cambié de combustible dos veces pero sigue pasando lo mismo.
Podría por favor indicarme el diámetro del tornillo nuevo?
Me indicaron también que ahora el tornillo suministrado es distinto al original, pues viene con eje completo hasta el fondo. Es eso correcto?
Buenos días Sr./Sra. MVA,
Le informamos que el diámetro del sinfín oscila entre los 60-61 mm.
Respecto al diseño del sinfín, le ratificamos la información que le han facilitado; actualmente se envía el sinfín con un eje continuo.
Espero haberle resuelto sus dudas.
So lo desea no dude en contactar nuevamente con nosotros.
Atentamente.
Eficaces como siempre!
Muchas gracias por la información.
Un saludo y buen día.
