Bronpi Leticia temperatura agua
Buenas, tengo una Leticia hydro,la tengo a 24° ambiente y 65° agua,la tengo a potencia 2 y modula a menudo.Tengo conectados 3 radiadores de 10 elementos cada uno aprox.
Es normal que se ponga a 23'5 grados pero el agua no pase de 49°-50°?
Algún parámetro debo modificar? Cuál?
Re: Bronpi Leticia temperatura agua
Buenos días estimado Josesicar,
En respuesta a su comentario le comunicamos que si la tiene en potencia 2 o en modulación que es potencia 1, es normal que el agua no suba de la temperatura indicada, puesto que en esa potencia la maquina solo genera 6Kw.
Si usted desea mas temperatura de agua deberá de subir la temperatura ambiente y la potencia de la termo estufa, la cual de esta manera generara mas Kw y le calentara mas el agua, a no ser que le entre en modulación, lo cual lo puede corregir como hemos comentado anteriormente subiendo la temperatura ambiente.
Le indicamos que la temperatura del agua variara, en función de la instalación realizada, es decir, según el numero de elementos de radiador, metros de tubería, métrica de la tubería, litros de agua de la instalación, etc.
Por otro lado, si con la potencia en la que tiene usted la termo estufa esta confortable, no es necesario que la suba.
Atentamente,
