temperatura ambiente erronea
Hola Bronpi,
Estoy muy agradecido por su asistencia en este foro.
El mando marca una temperatura ambiente en parado 4 grados inferior a la real, y en funcionamiento unos 6 menos.
Les ruego me indiquen a que puede ser debido, me disculpo si es algo de configuración que no he entendido.
Por otra parte, he instalado recientemente un modulo wifi que funciona perfectamente siguiendo las instrucciones que dieron en este foro de abrir puerto en el modem y cambiar canal.
Muchas gracias
Ruben
Re: temperatura ambiente erronea
Por cierto es un modelo Alicia de hace dos años
Buenas tardes estimado Ruben Diez,
En respuesta a su comentario le comunicamos que su modelo tiene la opción de coger la temperatura a través de la sonda interna que es la de la estufa o de la sonda externa que es la sonda del propio mando. Esto lo podemos elegir en el menú de usuario en el Menú Elegir Sonda.
Le rogamos que lo compruebe para ver que sonda esta haciendo la lectura, porque según la sonda y donde este ubicada puede marcar con un diferencial de grados.
Por otro lado, si tiene la sonda externa, esta se podría regular desde el mando, por si se hubiera descalibrado.
Nos alegra saber que toda la información ofrecida le ha venido bien.
Atentamente,
muchas gracias, su respuesta es muy aclaratoria
