Estufa alba limpieza quemador
Buenas a todos. Tengo una estufa modelo alba de un tiempo a esta parte he notado que las limpiezas del quemador y las finales no la hace con la potencia que las hacía antes. Dejando muchísima suciedad. Los conductos están limpios.¿ Alguien me podría ayudar?
Re: Estufa alba limpieza quemador
Buenos días estimado Badalejos,
En respuesta a su comentario le comunicamos que precisamos saber tipo de suciedad le deja, porque puede ser por dos motivos.
En primer lugar, el problema puede ser que si la estufa tiene ya una temporada o un año de funcionamiento, sea necesario realizarle el mantenimiento anual ya que los pasos de humos pueden estar saturados provocando una deficiente combustión y que la estufa no tenga un correcto funcionamiento.
Otra posibilidad, es que la partida de combustible que este usando tenga un poco mas de humedad, lo que provoca mas residuo incluso dejándole la ceniza apelmazada en el quemador.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise y determine cual de las dos causas le esta dando.
Atentamente,
