Recuperación parámetros para funcionamiento óptimo de estufa pellets bronpi
Hola tengo una estufa modelo damasco canalizable de bronpi. Durante cinco años ha funcionado perfectamente y ahora el quemador enciende pero no da el suficiente calor como para prender los pellets del cenicero. Se le modificaron los parámetros de fábrica pero sigue sin encender y con más problemas. Me gustaría saber si hay alguna forma de recuperar los parámetros de fábrica para que arranque ya que no creo necesario que venga el servicio técnico para configurarle dichos parámetros. Espero vuestra respuesta. Un saludo y feliz navidad.
Re: Recuperación parámetros para funcionamiento óptimo de estufa pellets bronpi
Yo no tocaría ningun parámetro, empezaría por cambiar la resistencia. Es lo que da la impresión de que esta fundida.
Para que la estufa pueda funcionar pon un puñado de pellets dentro del cenicero y le añades una pastilla de encendido de barbacoa encendía veras cono arranca.
Eso ya lo hemos probado y no funciona. Gracias por tu atención
Buenas tardes estimado Javier Lorenzo,
En respuesta a su comentario y como indica el compañero Jujororo, antes de nada deben de verificar el funcionamiento de la resistencia, la cual debe de estar concéntrica y alineada con el agujero del quemador, comprobando que en su totalidad se ponga incandescente.
Referente al tema de los parámetros, le comunicamos que para hacer el reset, recomendamos que se pongan en contacto con el SAT de la zona para que se lo revise, y de paso le compruebe el estado de la resistencia y el problema que tiene con el encendido.
Atentamente,
