Resultados 1 al 17 de 17
- 24/11/2020, 13:50 #1Forero
- nov 2014
- Lleida
Ayuda con ajustes para resolver problemas Bronpi Kira
Buenos días a todos,
Tengo una Bronpi Kira desde hace tiempo y estoy bastante contento con lo que calienta para el tamaño reducido que tiene, aunque me da algunos problemas que me gustaría resolver ajustando los parámetros que correspondan en cada caso. En su momento ya abrí un hilo al respecto pero no he conseguido resolverlo. Abro uno nuevo para evitar un reflote de un hilo antiguo y para, en este, intentar claríficarlo un poco mas todos.
Los problemas que tengo son los siguientes:
- Problemas de encendido. De vez en cuando (no siempre) me salta la alarma 5 por no conseguir encender. Cuando ocurre, se prenden los primeros pellet que caen(se ve la brasa) pero los pellet que caen a continuación no terminan de encender y acaban tapando los encendidos y ahogando el fuego. No ocurre siempre pero sí mas a menudo de lo que me gustaría, por lo que no me fío de dejarla programada por ejemplo y llegar y encontrarla apagada...
- Ceniza acumulada en el quemador. Independientemente de la ceniza que genere cada tipo de pellet según su calidad, entiendo que lo lógico sería que con las limpiezas del quemador esta ceniza no se acumulará ahí y sí en los laterales. Esto provoca que conforme pasan las horas encendida, la estufa empiece a quemar mal y pase de una llama "normal" a una mas descontrolada.
- Cristal sucio de hollín. Creo que esto puede ir relacionado con el hecho de que la ceniza quede en el quemador y llegue un momento que deje de quemar bien. Desde siempre se me ha ensuciado bastante el cristal.
Ahora mismo, los ajustes que tengo en la estufa y que creo que pueden ser relevantes para este tema son estos:
Menú Técnico
Tipo de pellet : 1 (carga de pellet)
Tipo de chimenea: 00 (humos chimenea)
Ajustes Generales
Bloqueo encendido :06' (de fábrica)
Aspiración mínima apagado: 10' (de fábrica)
Precarga encendido: 120" (de fábrica)
Espera llama: 240"
Humos precarga: 1350 (de fábrica)
Ajustes de Fábrica
M-9-7-03 Cadencia Quemador: 26' (he aumentado la frecuencia, originalmente estaba en 30')
M-9-7-04 *Sin fin encendido*: 1,0 (de fábrica) No se si estó puede afectar a los pellet que tira al inicio.
M-9-7-12 *Duración limpieza*, de fábrica 20". No sé si sería buena idea aumentar esto para evitar que se acumule ceniza en el quemador y provoque que queme mal.
M-9-7-29 *Velo-Humo Limpieza*, de fábrica 1800, lo cambié a 1940 para intentar que quede mas limpio.
Además, he leido tambien acerca del menú SET DE FLUJO en este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/b...jo-bronpi.html
y he comprobado que tengo la opción M-9-C-01 en OFF (entiendo que es la tecnología Oasys, que está apagada). ¿Recomienda encenderla?
Me gustaría saber cuales son los que ayudarian a resolver mis problemas para, entre todos, intentar ajustarlos y que vaya todo mejor.
- 26/11/2020, 16:26 #2Forero
- nov 2014
- Lleida
Re: Ayuda con ajustes para resolver problemas Bronpi Kira
Me autorespondo por si a alguien le puede interesar.
He activado la opción M-9-C-01 (Oasys) y parece que la estufa ha ido mejor. Se ha encendido a la primera y ha ido bien. Y tras apagarla, el quemador estaba limpio!
Hoy he tenido un problema que, estando la estufa al mínimo, se ha apagado tras encenderse, ya que se ha ahogado.
Creo que ha sido por lo que se explica aquí:
https://materialesalicante.com/la-es...ndo-al-minimo/
por lo que he optado por volver a dejar los ajustes correspondientes a la limpieza como estaban:
M-9-7-03 Cadencia Quemador: de 26' a 30'
M-9-7-12 *Duración limpieza*, de 32" que lo puse a como venia de fábrica, 20".
M-9-7-29 *Velo-Humo Limpieza*, de 1950 que lo puse a 1850 (el valor de fábrica sería 1800)
Veremos si con esto funciona bien a potencia mínima y sigue apagandose quedando el quemador limpio...
- 27/11/2020, 09:09 #3
Buenos días estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario le comunicamos que se recomienda que la tecnología Oasys este conectada ya que este sistema nos ayuda en la combustión, de no tenerla conectada puede no combustionarle correctamente provocando que el cristal se le ensucie mas, dejar mas inquemados e incluso darle fallos.
Le informamos que lo que usted indica que se le ha ahogado, efectivamente es que si la tenia en potencia 1 o modulación habrá coincidido con una limpieza la cual al aumentarle la duración le ha dejado menos brasa o casi ninguna, no volviendo a poder encender pero si sigue funcionando, por lo tanto al no haber llama se le acumula pellet como si se echara directamente del saco, pero la estufa no le dará la alarma NO PELLET hasta que la temperatura de humos no baje de 50 grados.
Si el combustible que esta usando le deja mucho residuo, le recomendamos que la Cadencia del quemador sea la que modifique, poniéndola a menos tiempo, para que haga limpiezas mas seguidas de esta manera se le acumulara menos residuos e incluso aumentar un poco las RPM del extractor en las fases de limpieza.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 01/12/2020, 15:08 #4Forero
- nov 2014
- Lleida
Activado lo de Oasys y la verdad es que el funcionamiento ha mejorado (no sé por qué estaba desconectado).
Tras el último cambio de ajustes, ahora me deja algo de suciedad en el quemador al apagar. Los he modificado de nuevo pero con menos diferencia:
M-9-7-03 Cadencia Quemador: de 30' a 28'
M-9-7-12 *Duración limpieza*, de como venia de fábrica, 20", a 25"
M-9-7-29 *Velo-Humo Limpieza*, de 1850 (el valor de fábrica sería 1800) a 1880.
A ver si así...
Respecto al ajuste que comenta de "aumentar un poco las RPM del extractor en las fases de limpieza.", entiendo que se refiere a la que comento arriba, M-9-7-29. ¿Es así?
Gracias!
- 02/12/2020, 08:51 #5
buenos días estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario le infamamos que efectivamente nos referimos al parámetro M-9-7-29 el cual le recomendamos que lo suba poco a poco hasta que encuentre el ajuste perfecto.
Por otro lado, el M-9-7-03 si lo desea lo puede bajar mas, es para que las limpiezas sean mas frecuentes.
www.bronpi.com
- 12/12/2020, 12:27 #6Forero
- oct 2017
- Canfranc, Huesca
Bajando la cadencia del quemador, para que las limpiezas sean más frecuentes, se consigue que el cristal se ensucie menos?
J.Carlos
- 14/12/2020, 10:27 #7
Buenos días estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le comunicamos que con ese parámetro conseguiremos que el quemador tenga menos residuo por lo deberá de quemarle mejor y mancha menos el cristal.
No obstante, también dependiendo de la calidad del pellet el cristal se puede manchar mas o menos.
www.bronpi.com
- 14/12/2020, 15:17 #8Forero
- nov 2014
- Lleida
Buenas tardes,
A que puede deberse que la estufa se me apague por la alarma de Falta de Flujo? En principio, está recién limpiada por mi por lo que no puede haber mucha ceniza.
¿Puede ser debido a que el pellet tenga humedad? ¿Como podría comprobarlo? Parece que cuando me ocurre, se queda cierta costra en el quemador.
Me ha ocurrido usando pellet BioBlu, con certificado Din Plus y EnPlus A1.
¿Algun parámetro que pueda ajustar?
- 16/12/2020, 08:46 #9
Buenos dias estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario le comunicamos que efectivamente el problema es porque le deja costra el combustible, esta va obstruyendo los orificios del quemador por lo que va reduciendo la entrada de oxigeno y por tanto le da la alarma de falta de flujo.
Le indicamos que aunque este certificado, si tiene algo de humedad o mas resina le puede dejar estos residuos, intente regular las limpieza como ya hemos hablado anteriormente a ver si le mejora, poniendo que haga limpiezas mas seguida y con un poco mas de fuerza del extractor.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
www.bronpi.com
- 17/12/2020, 00:18 #10Forero
- nov 2014
- Lleida
Buenas noches,
Estoy ya bastante desquiciado con mi Bronpi Kira.
He probado con otro combustible y me salta la alarma de Falta de Flujo sin motivo aparente y al poco tiempo (5-6 horas), sin dar tiempo a que se tapones el quemador.
Algún ajuste que pueda mejorar esto? ¿Tipo Chimenea por ejemplo?
Como digo, ando ya desquiciado con todo esto...
Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
- 17/12/2020, 09:17 #11
En respuesta a su comentario le comunicamos que el problema que le da de falta de flujo a las horas de funcionamiento solo puede ser porque haya una bajada en la entrada de oxigeno, la cual puede ser provocada por suciedad acumulada en el quemador o que haya un revoco de aire en su instalación.
Le informamos que el menú tipo chimenea en su modelo que tiene Sistema Oasys no le va ha funcionar, deberá de subir la rpm del extractor potencia por potencia, pero le recomendamos regular bien las limpiezas intermedias.
También debe de asegurarse de que el debimetro, pieza alojada en el tubo de entrada de aire, este limpio vaya que tenga polvo o suciedad y los sensores no hagan una correcta lectura.
www.bronpi.com
- 18/12/2020, 13:57 #12Forero
- nov 2014
- Lleida
Lo que comenta de "deberá de subir la rpm del extractor potencia por potencia", ¿a que opción se corresponde? ¿Cual sería una incremento aconsejable (dentro de un rango)? He estado mirando y no sé si podrían ser estas las opciones a las que se refiere (indico los valores actuales)
M-9-7-18 Vel.Humo Potencia 1: 1000
M-9-7-19 Vel.Humo Potencia 2: 1100
M-9-7-20 Vel.Humo Potencia 3: 1200
M-9-7-21 Vel.Humo Potencia 4: 1300
M-9-7-22 Vel.Humo Potencia 5: 1400
Respecto al debimetro, en principio está bien y limpio:
Respecto a la regulación de las limpiezas de quemador, ahora mismo lo he puesto así:
M-9-7-03 Cadencia Quemador: de 22'
M-9-7-12 *Duración limpieza*, de como venia de fábrica, 40"
M-9-7-29 *Velo-Humo Limpieza*: 2000
No sé si recomienda alguna otra opción que modificar que puedan mejorarlo.
- 18/12/2020, 16:40 #13
Buenas tardes estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario procedemos a enviarle un mensaje privado.
Un cordial saludo.Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 15/01/2021, 18:40 #14Forero Junior
- sep 2015
- Toledo
Buenas "Mistermoreno"... ¿Nos puedes poner los parámetros que tienes?
Es por comparar con los nuestros. Vemos que no tenemos activo el "OASYS" y ahora lo estamos pasando mal con estas temperaturas, en el sentido de que tenemos problemas de que no quema bien y se llena de pellets el cenicero, y tenemos que parar dos/tres veces al día para limpiar y poder continuar... pero ahora no es plan. Gracias anticipadas.
- 15/01/2021, 22:09 #15Forero Junior
- ene 2021
- Elda
Hola, me he comprado un piso y tiene instalada una Bronpi Kira canalizada que ya esta fuera de garantía. Necesitaría saber si hay forma de hacerle un reset y actualizar todos los parámetros a los valores de fabrica, ya que por distintos motivos creo que tengo algunos de ellos descontrolados y la estufa no funciona correctamente. En caso de que esto no sea posible me gustaría que me diesen los parámetros correctos de todos los valores y los comprobaría yo mismo, modificando los que estén incorrectos. Gracias
- 22/01/2021, 16:07 #16
Buenas tardes estimado Davidlogomez,
En respuesta a su comentario le comunicamos que le recomendamos que al ser una estufa que estaba en la vivienda le recomendamos que se ponga en contacto con el SAT mas cercano a su zona, para que le realice una revisión y regulación de la estufa para un correcto funcionamiento.
www.bronpi.com
- 12/02/2024, 13:46 #17Forero Junior
- feb 2024
uenos días, tengo una estufa de pellet Bonpi Nina y quisiera saber si alguien me puede dar la contraseña para acceder al menú técnico.
