Estufa bronpi abril ex canalizable?
Hola tengo una duda enorme a ver si pueden ayudarme.Hace 3 años compre estufa bronpi modelo abril ex canalizable al menos eso es lo que me dijo el distribuidor donde la adquiri y tambien el manual de la estufa,el caso es que nunca lo comprobe porque no necesitaba canalizar pero ahora me lo he replanteado,he empalmado el tubo de 80 en la parte trasera donde esta la salida y segun las instrucciones para activar el ventilador tengo que hacerlo desde el menu 1,pero oh sorpresa al comprobar que este menu no existe tengo del 2 al 10 y segun el manual este modelo lo tiene,tambien me lo confirmaron donde la compre.Que esta pasando? es realmente canalizable o me estafaron en la tienda?.Gracias
Re: Estufa bronpi abril ex canalizable?
Buenos días estimado Grey65,
En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Abril-EX es canalizable, lo que ocurrirá que su instalador/técnico le dejaría el menú de canalización desactivado al ver que la canalización no la iba a utilizar.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que le active el menú de canalización ya que esta dentro del menú técnico y se la deje en funcionamiento.
Atentamente,
Muchas gracias por su pronta respuesta asi lo hare
Estoy pensando en instalarme esta estufa.
¿Puedes decirme que tal tu experiencia con ella? Sobre todo el tema del ruido.
Gracias y un saludo.
Hola pues mi satisfacción con ella es aceptable calienta bien y el canalizable es muy util en cuanto al ruido yo la tengo en el comedor y no molesta en absoluto, si que es ruidosa cuando se para pues esta como 45 minutos soplando el ventilador. En general bien con ella y mal con el distribuidor donde la compré por mala atención pero este no es el caso mi casa es de 90 m cuadrados. Un saludo
Buenas tardes, estoy interesada en la abril ex sobre todo por la posibilidad de desconectar la turbina ya que me asusta el ruido que pueda hacer, quiero ponerlo en el salón. Además quería preguntarle grey65 cómo le fue la canalización que hizo a posteriori si lleva bien el calor y en resumen si merece la pena la compra. Gracias
Hola Palval pues decirte que yo la tengo canalizada a la habitación de mi hijo que debe tener unos 15 metros cuadrados y la calienta perfectamente ,la turbina tiene 5 posiciones y una d automática yo la tengo puesta al 2 y esta alrededor de 20 grados la habitacion. Eso si como la habitacion esta justo detras de la pared de la estufa solo tengo unos 50cm de tubo, nose si endistancias mas largas pierde algo de calor por el tubo. En general la recomiendo llevo desde el 2017 con ella funcionando muchas horas ,estoy en el prepirineo y aqui el frio aprieta solo un pequeño problema tipo display que de rompio el cable y nada mas. Espero te sirva mi opinión qualquier cosa pregunta. Un saludo
