Resultados 1 al 8 de 8
    edureno está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Elda
    Predeterminado Instalación estufa Noa
    Hola, voy a comprar una estufa Noa, me queda la duda si es mejor poner la toma de aire de la calle o no. El instalador no lo ve necesario pero, por lo que tengo entendido, si sería recomendable, gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Instalación estufa Noa
    Buenos días estimado Edureno,
    En respuesta a su comentario le comunicamos lo que nosotros indicamos en nuestros manual de instrucciones:
    Para el buen funcionamiento de la estufa es esencial que en el lugar de instalación se introduzca suficiente aire para la combustión y la reoxigenación del mismo ambiente. Esto significa que, a través de unas aberturas que se comuniquen con el exterior, debe poder circular aire para la combustión incluso con las puertas y ventanas cerradas.
    La toma de aire debe estar posicionada de manera que no pueda obstruirse. Además, debe ser comunicante con el ambiente de instalación de la estufa y estar protegida por una rejilla. La superficie mínima de esta toma de aire no debe ser inferior a 100 cm2.
    Cuando el flujo de aire se obtenga a través de aberturas comunicantes con ambientes adyacentes, se tendrán que evitar tomas de aire en conexión con garajes, cocinas, servicios o centrales térmicas.
    La estufa cuenta con una toma de aire necesaria para la combustión en la parte posterior (40 o 50 mm de diámetro según el modelo). Es importante que esta toma no se obstruya y que se respeten las distancias recomendadas a la pared o enseres cercanos.
    Se recomienda la conexión de la toma de aire primario de la estufa con el exterior aunque no es obligatorio. El material de la tubería de conexión no debe ser necesariamente metálico, puede ser cualquier otro material (PVC, aluminio, polietileno, etc.). Tenga en cuenta que por este conducto va a circular aire a temperatura ambiente del exterior.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    sep 2020
    Elda
    Gracias, otra duda que tengo es si la estufa Noa son todas canalizables o hay un modelo no canalizable. En mi caso no necesito canalizar, en caso de que no hubiera no canalizable, me recomienda otro modelo que no lo sea y tenga las mismas prestaciones? Gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Edureno,
    En respuesta a su comentario le informamos que todos los modelos tienen la posibilidad de ser canalizables, pero es una opción, es decir, que si usted si adquiere un modelo Noa, esta no tendrá canalización, tendrá la posibilidad de hacerla canalizable si lo desea adquiriendo un KIT de canalización.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    sep 2020
    Elda
    Hola de nuevo, sigo esperando la estufa, me dicen que no la envían de fábrica, así que paciencia. Quería preguntar si el tubo de salida de humos genera calor también, para ver, si cuando la instalen, es mejor dejar la mayor parte del tubo dentro de la casa o es lo mismo, gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que el tubo de salida de humos también irradia calor, por lo que puede cederle temperatura en el ambiente.
    Le indicamos que el tubo de salida de humos, por las zonas frías o exteriores debe de colocarlo de doble pared o aislado, para evitar las condensaciones.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    sep 2020
    Elda
    Hola de nuevo. Ya tengo la estufa funcionando y estoy contento con ella. Me ha llamado la atención en el manual que la T de registro en la estufa Noa viene una incluida con la estufa y a mí me han cobrado 30 euros por la T como si no viniese incluida. La T viene incluida en el precio de la estufa o se paga a parte? Solo han utilizado una T en la instalación. Gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que efectivamente el modelo Noa lleva una "T" de registros incluida, la cual ya va incluida en el precio de la estufa.
    Le informamos que deberá de ponerse en contacto con su distribuidor para comentárselo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
