Bronpi Caldera Hydroconfort 23 + Deposito inercia combi AC-inox SO 400/150
Buenas;
Me ha surgido un problema con la Caldera Hydroconfort 23 + Deposito inercia combi AC-inox SO 400/150 y suelo radiante.
Me esta arrancando muchas veces durante el día, debido a que el deposito de inercia solo tiene un termostato de inmersión que es el que le manda arrancar y parar cuando baja la temperatura del agua del deposito.
En el deposito la zona de arriba llega a los 70º marcados en el termostato, pero en la zona de abajo la temperatura sera de unos 20-30º, hay demasiada diferencia. Me he estado informando y debería colocar dos termostatos uno en la parte superior del deposito y otro en la inferior, el problema es que para enlazarlos entre si con un relé se necesita corriente y mi caldera tanto en las instrucciones como en la parte trasera pone una pegatina que todo lo que se le acople tiene que estar libre de tensión.
No he dado con una solución a mi problema para aprovechar al máximo el agua del deposito de inercia y evitar tantos arranques diarios, porque al no estar todo el agua del deposito de inercia mas o menos a una temperatura similar en la parte superior e inferior del deposito, se enfría su agua muy rápido ¿hay alguna forma de hacerlo?.
La caldera en la parte trasera trae para acoplarle una válvula mezcladora de 3 vías, un termostato y una sonda ACS.
Gracias de antemano.
Re: Bronpi Caldera Hydroconfort 23 + Deposito inercia combi AC-inox SO 400/150
Buena tardes estimado Jessica,
En respuesta a su comentario le informamos que en el mercado hay reles para realizar estas maniobras ya que sabemos de bastante instaladores que lo hacen, entendemos que debe de informarse con su instalador o técnico para que se lo instalen.
También puede buscar termostatos diferencial de contacto en el mercado, el cual trae dos sondas para estos casos.
Atentamente,
Buenas tardes, y esos reles y termostatos diferenciales, la salida que va hacia la caldera lleva corriente, ¿sabria decirme? Es que todos los cables que se conecten a la caldera tienen que estar libres de tensión.
Gracias, un saludo.
Buenos días estimada Jessica,
En respuesta a su comentario le informamos que tendrá que buscar uno que sea libre de tensión, que hay en el mercado.
Leyendo sus características debe de indicarselo.
Atentamente,
