Problemas con estufa Bronpi Alicia
Tenemos una estufa Bronpi, modelo Alicia. LLevamos unas semanas que nos está dando problemas: de vez en cuando, se empieza a llenar el cenicero de pelet y no es capaz de quemarlo, así que se bloquea, o bien con la alarma 6, o bien con la 8. ¿A qué puede ser debido? Hemos probado a bajar el Tipo de pelet de 0 a -2, pero sigue pasando.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Problemas con estufa Bronpi Alicia
Te refieres a que teniendo el modo Espera en ON, una vez desconectada por alcanzar la temperatura, al iniciar un nuevo proceso de encendido, echa pellets pero no se enciende y termina saturandose de pellets?
Si es así, imagino que te van a decir que es falta de oxígeno...
A mi me pasaba mucho los inviernos anteriores. Este no está pasando... En mi caso he comprobado que el set de flujo está en off y pienso que estando así ha desaparecido el problema....
No obstante espera a ver que comenta Joaquín y salimos de dudas.
J. Carlos
No, nos pasa con la estufa funcionando, con llama, se conoce que echa más pelet del que puede quemar y se va quedando por fuera del cenicero, hasta que se bloquea.
Ahora, sin llenarse el cenicero, se nos bloquea por falta de presión 2 o 3 veces al día.
Buenos días estimado Digimond,
En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos indica le ocurre dos cosas distintas.
La Alarma-6 que es No Pellet indica que la estufa se ha quedado sin pellet, es decir, la estufa mediante la temperatura de humos detecta que se ha quedado sin pellet si dicha temperatura baja de los 50 grados. Si tiene pellet en la tolva y le sigue cayendo al quemador pero no hay llama, lo que puede haber ocurrido es que durante una limpieza intermedia del quemador, si el pellet tiene algo mas de humedad o no deja bastante brasa, se procede a apagarse la llama pero sigue echando pellet hasta que baja la temperatura de los 50 grados y nos da la alarma.
Esto se puede solucionar regulando los parámetros de limpieza.
Referente a la Alarma-8 de Fallo de Presión esta es debida a que nos hay una depresión suficiente en la cámara de combustión, debido a que las juntas de la puerta o cristal están desgastadas, que los pasos de humos o registros de la estufa están sucios, la salida de humos o tubo de humos que este también sucio o incluso que el depresimetro este obstruido.
Desconocemos si este año han realizado el mantenimiento general, pero sino se recomienda que se pongan en contacto con su técnico de zona para que se lo realicen y revise la estufa.
Atentamente,
