Ruido válvula mezcladora termostatica anticondensación
Hola:
Tengo instalada una caldera brompi hydroconfort 23 y la caldera va perfecta pero la válvula anticondensación hace muchisimo ruido cuando arranca la caldera con el circuito frío y cuando arranca para calentar el termo . La válvula que tengo instalada es una potermic PTM LOAD V14 por lo que he visto es para calderas de hasta 80 Kw y tienen un modelo para calderas de hasta 32Kw que en principio sería suficiente para mi modelo de caldera .
El ruido que hace es el típico ruido de "golpe de ariete" cuando la válvula abre para dar paso al agua hacia el sistema de calefacción. Es posible que la válvula esté sobredimensionada y que el problema es el caudal que abre o la presión a la que deja salir el agua para el sistema??
Cual puede ser el problema si no ??
Agradeceria toda la ayuda posible
Re: Ruido válvula mezcladora termostatica anticondensación
Buenos días estimado Zaloneda,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede ser que el cartucho interno que lleva dicha válvula no este correctamente en su sitio o que se haya averiado.
Le comunicamos que el cartucho interno debe de ir colocado de manera que facilite el paso del agua, deben de comprobar si se ha movido y que los huecos por donde pasa el agua están concentricos a lo que es a las entradas.
Atentamente,
La válvula está bien ,de hecho ya es la 3°que me instalan y siempre pasa lo mismo,por eso dudo si puede estar sobredimensionada??
Buenas tardes estimado Zaloneda,
En respuesta a su comentario le informamos que no es porque este sobre dimensionada, creemos que debe de ser de la válvula o de aire en la instalación también puede ser.
Atentamente,
