PARAMETROS SET DE FLUJO BRONPI
Me gustaría conocer lo que significan los siguientes parámetros del ajuste técnico de las estufas de pellet Bronpi, para poder solucionar fallo por ALARMA FLUJO:
M10-c-01 SELECT FLUJO OFF
M10-c-02 LIMITE RPM MAS 30
M10-c-03 LIMITE RPM MENO 10
M10-c-04 AJUSTE FLUJO 105
M10-c-05 FLUJO P1 F 1.35
M10-c-06 FLUJO P2 F 1.40
M10-c-07 FLUJO P3 F 1.40
M10-c-08 FLUJO P4 F 1.45
M10-c-09 FLUJO P5 F 1.45
M10-c-10 FLUJO ALARMA F 0.50
Re: PARAMETROS SET DE FLUJO BRONPI
Buenas tardes estimado Sperezfuente,
En respuesta a su comentario le informamos que el único parámetro que debe o puede usted modificar en ese menú es el M-10-C-01, el cual sirve para conectar o desconectar la tecnología Oasys.
Deberá de ponerlo en ON para tenerlo activo (ahora mismo lo tiene desconectado) y revisar el sensor de flujo de la entrada de aire, para comprobar que este correctamente y limpio, o que no este estropeado.
Atentamente,
Hola, Joaquín
Después de leer su respuesta a Sperezfuente sobre el parámetro M-10-C-01 del Set de Flujo, indicando que tiene que estar en ON, he entrado en el menú de mi Bronpi Alicia para comprobar cómo estaba y me lo he encontrado en OFF.
Además de OFF, hay dos opciones más: ON F- y AL F-
¿Cómo debe estar? (Ni ahora, ni en ningún momento se ha modificado nada)
El hecho de que estuviera en OFF, de que manera influye en el funcionamiento y rendimiento de la máquina?
Y si como parece ser, recomiendan tenerlo ON, que motivos puede haber para que mi máquina, que ya ha cumplido 2 años, ha pasado ya 3 revisiones de mantenimiento por horas de uso con el SAT y nunca se ha modificado ese parámetro, lo tenga en OFF desde su instalación?
Carlos
Buenas tardes estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le informamos que este parámetro es el que activa la tecnología Oasys, que nos ayuda en la combustión, regulando la velocidad del extractor de humos en función del oxigeno que haga falta para la correcta combustión.
Les indicamos que este parámetro debe de estar en ON-F, a no ser que se ponga en OFF automáticamente, si detecta durante tres encendidos seguidos el diferencial de la temperatura de los sensores del debimetro tenían un diferencial de 2 grados.
Por lo que en su estufa, el problema pudo ser este o que le hayan regulada la estufa manualmente desconectando el debimetro.
Atentamente,
Estimado Joaquín
He comprobado que después de ponerlo en ON, se pone automáticamente en OFF al poco rato de funcionamiento.
He insistido volviendo a ponerlo en ON y ha dado Alarma 9 Falta de Flujo.
Con su explicación anterior no acabo de comprender que está pasando y me asalta la duda de si mi estufa funciona correctamente, ya que entiendo que no está utilizando la tecnología Oasys al ponerse siempre en OFF.
También me dice que podría estar desconectado el debimetro... Cómo comprobarlo y como conectarlo?
Es cierto que la estufa parece funcionar correctamente estando el set de flujo en Off, pero entiendo que con la tecnología Oasys ON podría hacer una gestión más eficiente la propia estufa.
Carlos
Buenos dias estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le informamos que seguramente no se queda en ON porque el debimetro esta averiado o sucio, seguramente tenga que limpiarlo o cambiarlo.
Esta pieza esta alojada en la entrada de aire primario y es el que se encarga de leer el flujo de aire. Le comunicamos que desde el menú que ha entrado usted se puede conectar o desconectar.
Entendemos que su estufa le funciona correctamente, porque el técnico se la habrá regulado manualmente, pero la tecnología Oasys siempre ayuda a la combustión.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que le revisen si el debimetro esta sucio o averiado para que usted puede hacer uso de dicha tecnología.
Atentamente,
Hola. Al parecer yo tengo el mismo problema con una leticia
Desde que parametro se puede desactivar el devimetro par comprobar si esta averiado y poder dar servicio mientras secrepara el averia?
Geacias
Buenas tardes estimado Joasirex,
En respuesta a su comentario le informamos que para poder modificar dicho parámetro, debe de acceder al menú técnico y luego al menú ajuste flujo o imposición flujo.
El primer parámetro que aparece en dicho menú es el que activa o desactiva la tecnología Oasys, pero no solo debe de desconectarlo, si lo hace debe de regular la maquina manualmente las rpm del extractor de humos, para que haya una correcta combustión, cuya regulación dependerá del tipo de instalación, donde este ubicada la estufa, etc.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se la revise y repare.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
