Resultados 1 al 7 de 7
    cmjr86 está desconectado Forero
    ene 2019
    Portugal
    Predeterminado Paros Estacionales
    Tengo algunas dudas con respecto a los paros estacionales - para una Bronpi Noa pero creo que se aplica a todas.
    Las actividades a realizar están en el manual pero no está claro para mí lo que puede ser hecho por nosotros y lo que tiene que hacer el distribuidor.
    "Dejar el depósito del combustible completamente vacío, así como el tornillo sinfín para evitar el apelmazamiento del combustible y realizar la limpieza de la estufa y del conducto de humos, eliminando totalmente la ceniza y otros residuos, cerrar la puerta de la estufa.
    ¿Es esto?
    ¿Cómo dejar el depósito vacío y el tornillo? Con el aspirador y puedo limpiar el tornillo sinfín desde el depósito?
    La limpieza de la estufa y del conducto de humos - cómo hacerla?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Paros Estacionales
    Buenos días estimado CMJR86,
    En respuesta a su comentario le informamos que en la pagina 12 del manual viene un cuadro donde explica quien debe de realizar cada operación de limpieza o mantenimiento.
    Le adjuntamos el enlace de dicho manual:
    http://www.bronpi.com/downloads/manuales/serieaire.pdf
    Le comunicamos que el deposito debe de dejarlo vacío el usuario, junto con la aspiradora puede aspirarlo completamente. Para proceder a limpiar el tornillo sinfín, deberá de acceder al menú de usuario e ir al menú de Carga Inicial, donde se activara el tornillo sinfín durante 90 segundos para que eche todo el pellet que tenga. Repetir esta acción hasta que deje de caer pellet y comprobemos que esta vacío.
    La limpieza anual de la estufa (registro internos, revisión de juntas, etc.) y conducto de humos debe de hacerla un técnico especializado, no puede ser realizada por el usuario.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ene 2019
    Portugal
    Buenos días Joaquín,
    La pregunta va más en el sentido del paro estacional. Dejar el depósito vacío y el tornillo sinfín limpio es suficiente?
    La revisión anual estoy planeando para antes de comenzar el otoño/invierno - o sea en el final del paro estacional.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Cmjr86,
    En respuesta a su comentario le informamos que ademas del deposito y del tornillo se recomienda dejarla aspirada la cámara de combustión.
    Sobre el mantenimiento usted ya elije si hacerlo ahora o antes del comienzo del otoño, pero es lo que se indica que también se realice para el paro estacional.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    MCAC está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Valladolid
    Buenos días, se puede desenchufar de la corriente la estufa durante el verano?
    ene 2019
    Portugal
    Cita Iniciado por MCAC Ver mensaje
    Yo tengo la estufa y el módulo wifi desenchufados.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Mcac,
    En respuesta a su comentario le informamos que si puede dejarla desenchufada.
    Le comunicamos que la electrónica de la estufa tiene una pila para poder mantener la fecha y hora que tenga configurada.
    Si cuando la vuelva a enchufar comprueba que no esta ni en fecha ni en hora es porque la pila se ha agotado, por lo que deberá de avisar a su técnico para que en una próxima revisión se la cambie.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
