fallo presion chimenea pellets modelo agatha
tengo una chimenea de pelletes modelo agatha con tres años de antiguedad.en septiembre me empezo a dar fallo de presion y la persona que vino a verla no era capaz de encontrar que ocurria,hasta que que me fije que una goma de silicona (creo que es de silicona) de unos 50cms de larga que va desde el depresimetro a una entrada que esta encima del quemador ,estaba rajada.corte la parte rajada y la puse y dejo de dar problemas.ahora me ha vuelto a ocurrir y al cortarla se me ha quedado muy corta.he buscado recambio pero aqui en mi zona no tiene nadie,porque todo el mundo dice que esa goma no se rompe nunca.
es normal que se queme esa goma?la verdad es que en tres años no ha dado problemas y ahora de repente se ha rajado ya tres veces
a veces no quema bien y se hace un monton de pellets que se quedan carbonizados.puede eso influir?
gracias
Re: fallo presion chimenea pellets modelo agatha
Buenos días estimado Josebamtz,
En respuesta a su comentario le informamos que la goma que usted nos indica, es el tubo de siliconato que efectivamente va conectada al depresimetro y a la cámara de combustión, es el que mide la correcta depresión de la cámara.
Este tubo debe de revisarse ya que puede endurecerse o pasarse, ya que recibe temperatura,provocando que tenga fisuras o rajas y no haga bien su cometido.
Usted puede adquirir este tubo en cualquier SAT cercano a su zona, si lo desea nos puede enviar sus datos por mensaje privado e indicarle el mas cercano.
Referente a los inquemados le comunicamos que el depresimetro no influye, si se lo hace esporadicamente puede ser incluso el combustible que le haya llegado con mas humedad.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Ok muchas gracias por la explicacion
Les paso los datos por privado para ver donde puedo adquirirla
No encuentro la forma de mandarles un privado
Como puefo hacerlo?
