Ceniza
Hola amigos
tengo una estufa modelo ZOE esta produce un polvo negro
por toda la casa, esta claro que el calor se distribulle bien
pero cuando paso un paño por los cuadros y muebles se
queda negro y al fregar el suelo el agua esta muy sucia
esto pasa desde que montamos la estufa. ¿esto es por
una averia de la estufa o es normal?
un saludo muchas gracias
Re: Ceniza
Buenas tardes estimado Jose Antonio,
En respuesta a su comentario le informamos que si fuera de la estufa o de la instalación encontraría el hollín o polvo cerca de la tubería de salida de humos o de la estufa, ya que si alguna junta no estuviera bien le puede salir, no obstante, nos parecería raro que fuera de la maquina ya que esta muy bien sellada y se notaria si tuviera alguna fuga.
Debe de revisar bien la junta de los tubos, al igual que la instalación ya que si esta sale a fachada si el aire sopla en contra y no tenemos la entrada de aire reconducida puede salirnos polvo por dicha entrada de aire por revoco en la instalación.
Otra posibilidad y que es muy frecuente, es debido al aspirador cuando limpiamos y aspiramos la ceniza, como bien sabe esta es microscopica, lo que pasa que la percibimos porque se acumula en cantidad, pero por el simple hecho de aspirarla esta se puede volatizar y distribuir por toda la estancia siendo percibible cuando pasamos un trapo o cuando fregamos.
Recomendamos que se revisen los filtros, ya que cualquier poro nos puede esparcir la ceniza, sobre todo los aspiradores que hay en el mercado que también tiene un orificio de salida de aire.
Por todo lo expuesto, esperamos haberle aclarado las dudas y haberle orientado lo que puede ser el motivo.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
