Duda HYDROBRONPI-60E
Estoy pensando cambiar de caldera de gasoil a una de leña para radiadores.
Creo que la HYDROBRONPI-60E se ajusta a mis necesidades, son:
- Planta baja 45 m2 , una sola habitación cocina + comedor, (no usaría los radiadores, aqui iria la chimenea)
- Primera planta: 140 m2 (radiadores de 116 elementos (116,3 potencia según fabricante, serian 13.490 kcal/h o 15,69 kw de potencia.
Tengo dos dudas:
- ¿Calentaria la chimenea la planta de abajo sin necesidad de radiadores? Los muros son gruesos y esta bien aislada. Imagino que no echa aire caliente con ventiladores, (recuperador de calor)
- ¿Cuanto tiempo mas o menos tardarian en dar calor los radiadores?
- El consumo de la E 60 dice que es : 6,5kg/h ¿que quiere decir esto? ¿cuanta carga le cabe o cada cuanto tiempo la tendria que cargar? Estoy en Jaén y tengo leña de olivo de sobra. Actualmente calentamos el salón de la planta de arriba con chimenea de aire caliente y la cargamos cada 3 horas o así.
Muchas gracias y un saludo.
