Ruido Leticia 10 Kw
En primer lugar daros las gracias por la rapidez en responder. Es un foro super útil.
La pregunta es si existe posibilidad de cambiar los ventiladores que expulsan el aire caliente por unos menos ruidosos. En P-1 y P-2 no es excesivo pero en P-3 suena muchísimo. Realmente no sé si es el ruido del propio ventilador o es por el diseño de la salida del aire caliente y el ruido lo provoca el propio aire al chocar con la pared superior de la canalización. Por lo demás muy bien.
Re: Ruido Leticia 10 Kw
Buenas tardes estimado Mamedinac,
En respuesta a su comentario le informamos que no se pueden cambiar, puede contactar con su técnico para bajarle un poco las revoluciones para que le sea mas confortable.
Tenemos que tener en cuenta que si no hemos estado acostumbrados a tener un aparato con turbinas, a lo primero puede que seamos mas sensible al sonido de salida o circulación de aire.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
