buenas un bronpi kira,arranca bien y cuando llega a trabajo al momento salta alarma flujo y presion,que puede ser
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Buenos dias estimado Kone,
En respuesta a su comentario le informamos que tal y como indica nuestro compañero Ilusion, son dos alarmas distintas.
La falta de flujo es porque la entrada de oxigeno no es la correcta, bien por suciedad en los pasos de humos o atasco en algún punto, debido a la instalación o incluso por el combustible usado.
El fallo de presión en las estufas de aire, son provocados porque en la cámara no hay la depresión suficiente, bien sea por suciedad o atasco del paso de humos, por las juntas de la puerta que no hagan estanqueidad, etc.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
la instalacion tiene 2 metros en vertical,dos semicodos un tramo de 50 horizontal un codo 90º un metro vertical y antirrevoco,podria ser problema de que no saca bien los humos ??
Buenos días estimado Kone,
En respuesta a su comentario le informamos que es verdad que una foto nos lo aclarara mejor, ya que el problema puede ser de tiro o de suciedad incluso.
A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
Atentamente,
solucionado,subi tipo chimenea y a funcionar
En respuesta a su comentario le informamos que si la tecnología Oasys esta conectada, la modificación del parámetro de Tipo Chimenea no funciona, ya que este lo que hace es aumentar la potencia del extractor proporcionalmente en todas las potencias, por lo tanto si le ha funcionado se entiende que la tecnología Oasys la tiene desactivada lo que puede provocar que dentro de poco no lo quemara bien.
Le recomendamos que le revisen bien todos los registros y los tubos que no estén sucios, al igual que la tecnología Oasys debería de estar en funcionamiento ya que es un sistema de seguridad para la correcta combustión, ya que el aumentar las revoluciones del extractor puede funcionarle durante un tiempo pero dentro de poco le volverá a dar la alarma.
Atentamente,
Tengo una instalación similar, a cuánto pusiste el tipo de estufa?
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Buenos días estimado There000,
En respuesta a su comentario le comunicamos que el entendemos que se refiere al Tipo de Chimenea no?
Nos puede indicar que modelo de estufa tiene?
Atentamente,
