Hola, tengo una Hidroestufa Bronpi Leticia y me gustaría saber cómo puedo limpiar lss paredes de la zona de la llama, ya que con la aspiradora no me recoge esa suciedad y al darle con un papel ensucio mucho la estancia. Gracias
Buenos días estimado Dalirichi,
En respuesta a su comentario le informamos que solo se puede limpiar con el aspirador o bien como usted a dicho con un papel, ya que si usa un trapo húmedo debe de tener muy poca humedad y repasarlo para secar con un papel, ya que dicha humedad puede provocar que se le oxiden las placas de fundición.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Buenas tardes estimado Cumcum,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente se puede usar una brocha o pincel, pero deben de tener en cuenta que en la estufa del otro forero el interior es de fundición, pero en su caso al ser vermiculita dicha brocha o pincel no debe de tener mucha dureza, es decir, que no sea de raíces duras, ya que eso si puede dañar las paredes.
Por lo que en ambos casos, son correctos sus métodos de limpieza.
Atentamente,
