hola, hay alguna opcion disponible ?
es posible cambiar la configuracion para que se active sin el boton inicio al recibir corriente?
Buenos días estimado Xusvillagrasa,
En respuesta a su comentario le informamos que este a este modelo no se le puede colocar el modulo wifi.
Según usted nos comenta, siempre hay que darle al botón de inicio para poder arrancarla una vez conectamos la caldera a la toma de corriente.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Estoy bastante descontento con la falta de adaptación de Bronpi a los nuevo tiempos. No estamos hablando de una caldera antigua, en mi caso fue instalada en 2106, es decir que en menos de 3 años Bronpi deja obsoleta una caldera con algo tan simple como diseñar un modulo wifi. Al menos sino quieren diseñar algo, podrían buscar formas alternativas para los clientes de aparatos compatibles.
Buenos días estimado David Montilla,
En respuesta a su comentario le informamos que su modelo llevaría en el mercado mas años aunque usted lo comprara en el 2016, por lo que actualmente sufriría un restiling donde se le incorporaría dicha tecnología, pero como le indicamos hay versiones a las cuales no se le puede actualizar sintiéndolo mucho.
Esto ocurre actualmente en coches, televisiones, etc, ya que hay tecnologías que no se pueden adaptar a aparatos de una versión anterior.
Atentamente,
Este montaje funcionaría en la Alaska y sería recomendable hacerla funcionar así? Ello anularía la programación de la centralitaPE-130?https://npirtube.com/como-montar-tu-...y-google-home/
En respuesta a su comentario, en primer lugar pedimos disculpas por el retraso en la respuesta.
Le comunicamos que la centralita PE-130 es como un segundo display que tiene usted dentro de su vivienda para poder controlar la caldera.
Le indicamos que a su caldera puede conectarle un termostato wifi o inteligente, siempre y cuando este no tenga tensión, y el modo espera lo tenga conectado.
Entendemos que si el contacto que coloca en la caldera no tiene tensión, puede ser que le funcione lo indicado, como decimos teniendo el modo espera conectado.
Atentamente,
