Falla en Modo Espera
Modelo Bronpi Alicia, con el modo espera ON.
Enciendo la estufa después de realizar la limpieza diaria habitual. Después de casi 3 horas funcionando, la estufa se apaga por alcanzar la temperatura prefijada.
Al cabo de una hora la temperatura ha bajado y empieza otro ciclo de encendido. Carga pellets pero no llega a salir llama. La estufa sigue echando pellet, llenando el quemador.
El mando no indica ningún error en pantalla, van apareciendo los mensajes habituales de carga pellet, esperando llama... Y Trabajo. O sea, indica trabajo estando sin llama y soltando pellets.
Procedo a apagar la estufa, retiró los pellets acumulados, sin usar, aspiro las escasas cenizas (había sido limpiada antes del fallo) y enciendo nuevamente, sin problemas.
La estufa fue instalada hace 5 meses, y se ha realizado el mantenimiento oficial hace 3 semanas por alcanzar las horas de funcionamiento. Se usa pellets de gran calidad, con cenizas inferiores al 0,3%.
El fallo es ocasional, desde su instalación. Otras veces re-enciende sin problemas. No parece tener relación con acumulación de cenizas , ni con horas de uso
Por qué falla en ocasiones?
Podría provocar el fallo un cambio de lugar, dentro de la misma habitación, del mando (sonda telecomando) a una zona más fría?
Saludos y muchas gracias.
Re: Falla en Modo Espera
Buenos días estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede estar en la sonda de humos que esporadicamente no le marque correctamente la temperatura, ya que para que entre en modo trabajo la temperatura de humos ha debido superar los 50 grados.
Para poderlo comprobar y asegurarnos la temperatura puede comprobarla si mantiene pulsado el botón 6 del mando, de manera que se puede detectar cuando marca y si realmente le da el fallo.
No obstante, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
