Mejorar instalación de bronpi hydro 80-e vison
Buenos dias,
Llevo dos años utilizan mi bronpi hydro 80-e visión y estoy bastante contento. Pero me gustaría aprovechar mas su rendimiento.
En estos momentos la hydro esta conectada a la instalación de radiadores, por debajo de la caldera de gas, con dos antiretorno para que cuando arranca el gas no caliente toda la hidro. También la tengo comunicada una con otra, de tal manera si arranca la bomba de la hydro corta el termostato de la de gas. Creo que hasta ahí esta todo bien.
Ahora me gustaría ponerla para ACS, por lo que he visto me haría falta el kit-1 pero me gustaría saber bien su funcionamiento. Me he leído su ficha y lo tengo bastante claro pero tengo algunas dudas. El kit-2 de bronpi no tengo ni idea para que es y si me haría falta para lo que necesito.
También he visto el controlador F- 503, me gustaría saber si lo podria instalar en mi instalación y si me aportaria algún veneficio.
Y pot ultimo el tema de los depósitos de inercia, no se si están destinados para estas instalaciones o están más enfocados a las estufas con quemadores.
Agradecería consejos de usuarios que tengan sistemas parecidos y también del propio SAT bronpi.
Re: Mejorar instalación de bronpi hydro 80-e vison
Buenos días estimado Ungaro,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente el KIT-1 sirve para generar ACS instantánea con la caldera de leña.
El KIT-2 sirve para simultanear una caldera de leña con otra caldera con vaso de expansión cerrado, bien sea de pellet, gasoil , gas, etc.
El controlador F-503 tiene muchas funciones, ya que puede controlar varias bombas, válvulas de 3 vías, etc., pero si pone algún KIT no le haría falta, es para ponerla sola y que controle los componentes del circuito.
Por ultimo, en relación con los depósitos de inercia, están destinados para cualquier instalación, el único problema que si lo colocamos en una con una caldera de leña, cuando el deposito haya alcanzado su temperatura no tendrá quien lo corte, y si le ponemos algún sistema para que no le entre mas agua caliente desde la caldera de leña, tenemos que tener un circuito de disipación bastante grande para que no se sobre caliente dicha caldera.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Muchas gracias por su atención.
Entonces entiendo que el deposito de inercia no es adecuado para estas hydro, quizás sean mas adecuados para calderas con quemado.
Sobre el kit1 creo que tengo claro como funciona, sin demanda de acs el agua esta recirculando por el circuito de calefaccion, cuando el detector de flujo detecta demanda de acs sanitaria desvia todo el caudal de la bomba al intercambiador de placas y calienta el acs. Es correcto? Una pregunta, normalmente yo trabajo con la hydro a 65-70 grados para 140 elementos de radiadores, al desviar todo ese flujo y caudal al intercambiado no se calentara mucho la chimenea? Quiero decir que el intercambiador es mucho mas pequeño que todos los radiadores, pero quizás tenga mas poder de intercambio que estos y no sobre caliente la hydro. Me puede aclarar este punto.
Sobre el kit 2, mas o menos comprendo para que es, pero la duda es si yo tengo bien la instalación. Le recuerdo como tengo la instalación. La ida de la hydro va a la ida de la caldera de gas( por debajo de dos electro válvulas, una para la planta de arriba y otra para la de abajo), y la vuelta a la hydro. Tiene válvulas de retención para que si ponemos el gas no caliente toda la hidro. Si estoy con el gas y arranca la bomba mediante un relé corta los termostatos y por tanto para el gas. Si se acaba la leña de la hydro y hay demande de calor en loa termostatos arranca el gas.
Esto esta bien hecho????
En respuesta a su comentario le informamos que el funcionamiento del KIT-1 es así, pero la caldera no debe de sobre calentarse ya que esta intercambiando la temperatura con el agua fría del inter-acumulador.
Respecto a su instalación le comunicamos que los dos circuitos deben de estar totalmente independientes, pero sin ver su instalación nosotros no podemos confirmarle que sea correcta. Debe de tener en cuenta que al igual que el GAS no calienta la Hydro de leña, la Hydro de leña no debe de calentar la de gas, como le hemos comentado los circuitos deben de ser independientes.
Le rogamos que se ponga en contacto con su instalador y se lo revise.
Atentamente,
Muchas gracias.
Hablare con el instalador pero la caldera de gas no calienta la hidro porque tiene válvulas de retención y la hydro no calienta la de gas porque tiene las dos electrónico válvulas para cada una de las plantas. No sabria otra forma de independizarlo.
Respecto a lo que necesito para el acs, lo del kit 1 esta claro pero no sabia que necesitaba interacumulador. Lo necesito realmente?
Yo pensaba que calentaba el agua " al paso".Cuando hay demanda de acs el agua caliente de la hydro pasa por el primario del intercambiador, y por el secundario para el agua fría que viene directamente de la red.
El interacumulador quizás sea para instalaciones que nos dispongan de otra caldera ya sea de gas o gasoil.
Buenos dias estimado Ungaro,
En respuesta a su e-mail efectivamente usted no precisa del inter acumulador, ya que lo usaría de ACS instantánea, pero el funcionamiento seria igual.
Atentamente,
